Författare Ämne: Problem vid kyla, ecozenith i250&ecoair 406  (läst 1746 gånger)
Utloggad CarstenW
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 05 januari 2016, 06:35:39 »
Nu har det blivit närmare -20 grader, och yttre enheten har slått av. Det som mina frågor är varför är inre enheten helt mörk? Den kommer inte på, alla säkringar är ok. Andra frågan är varför inte det kommer varmt till batterierna? Varmvatten kommer. Vattnet cirkulerar ut till yttre enheten så det verkar ok.
Vad göra?
Utloggad CarstenW
  • Antal inlägg: 31
SV: Problem vid kyla, ecozenith i250&ecoair 406
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2016, 06:44:43 »
Här inställningarna som är inställt, men slipper inte åt att ändra nåt då den inte kommer på..
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2231
  • Lär mig vartefter...
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2016, 06:48:05 »
Vad menar du med "inte på"?
Displayen lyser, alla värden ser ok ut, så vad är problemet?
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 225
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2016, 06:53:10 »
För mig låter det som att styrelektroniken lagt av och pannan kör på nöddrift med mekanisk termostat (Om nu CTC behållt den backupen från äldre EcoEl).
Kanske finns det en liten glasrörssäkring på baksidan av kretskortet. Om uppbyggnaden är samma som EcoEl bör du även hitta en trafo innanför höljet. Kan du mäta spänningen från den?
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad CarstenW
  • Antal inlägg: 31
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2016, 06:56:26 »
Problemet är att den inte lyser eller kommer på. Fotona är gamla, fotade då den ställdes in..
Utloggad lunk Umeå
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2016, 07:15:07 »
Alla säkringar ok, gäller det även inre säkringarna, inuti EcoZenith?
Utloggad CarstenW
  • Antal inlägg: 31
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2016, 08:02:07 »
Har inte kollat de än, finns säkert flera säkringar därinne, skall kolla!
Är det bra att ha min temp -15 eller borde sen ställas högre/lägre? Läste i en annan tråd att det kan krångla lite med retur från radiatorer och Vpin.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2016, 08:18:41 »
Enklast är att du kollar vad som händer när temperaturen sjunker. Det finns en bild på Arbetsområde i manualen. Där ser du hur maxtemp på VPut sjunker när det blir kallare. VPn stannar när VPin är 7 grader lägre. Så din huskurva och justering påverkar.
Sätt Min temp ungefär 2 grader varmare än där VPn stannar, för annars blir det problem om temperaturen ligger precis på gränsvärdet i flera timmar eller dugn.
Utloggad CarstenW
  • Antal inlägg: 31
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2016, 11:26:35 »
Säkringarna hade lagt av, men nu är den igång igen.
Övre pannans värde är nu 58 grader, enligt elpatronens inställningar. Nedre panna däremot ligger på endast 21. Radiatorsystem är 23/23 och inut till yttreenhet ligger på 21/21.
Vad måste jag ändra för att få igång nedre pannans elpatron?? Det är endast övre pannans elpatron som är i gång nu, försökte läsa från tidigare tråd med vpin och stoppvärde, men får inte ihop det vad jag skall göra för att få igång nedre pannans elpatron! utetempen ligger på -18 grader just nu.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2016, 11:36:30 »
Du måste höja Min Utetemp i inställningarna.
Kolla i manualen var du ställer in det.
Nedre tankens elpatron är spärrad så länge VPn får vara igång enligt inställningarna. Att den sen stannar därför att VPin är för varm är en helt annan sak.
Utloggad CarstenW
  • Antal inlägg: 31
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2016, 11:46:33 »
Menar du då mot det kallare dvs närmare -20 eller närmare -10? Vpn borde väl inte få vara igång nu då den är ställd på -15 och det är -18 ute?
Utloggad lunk Umeå
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2016, 11:55:00 »
Det syntes ingenstans i dina bilder hur Min Utetemp är inställd.
Om det är kallare än Min Utetemp så borde det väl stå i driftsmenyn att kompressorn är spärrad pga kyla? Så står det på min äldre modell. Om kompressorn är spärrad av systemet och den inte startar nedre elpatronen så är antagligen nån säkring ändå utlöst, eller så har du fått nåt annat elfel.
Har du kollat huvudsäkringarna ute vid elmätaren?
Utloggad CarstenW
  • Antal inlägg: 31
« Svar #12 skrivet: 05 januari 2016, 12:02:41 »
Ok, kompressorn är nog spärrad eftersom den inte startar pga kylan, så det är alltså möjligtvis nedre patronens säkring som jag måste söka efter? allt annat verkar ju fungera.
Utloggad CarstenW
  • Antal inlägg: 31
« Svar #13 skrivet: 05 januari 2016, 17:53:59 »
Vips så har nedre elpatron startat, konstigt..
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 209
« Svar #14 skrivet: 06 januari 2016, 10:07:01 »
Eh.. har du gått inn i menyen og sjekket at kompressor er tillat...dvs. på skjermbilde av ditt oppsett, er ecoair avbildet?
 hvis dine instillinger ikke har blitt lagret av innstallatøren eller deg, så går den tilbake fabrikk innstillinger etter f.eks strømavbrott, eller sikring som har gått...
