Författare Ämne: nibe uplink trådlöst ?  (läst 45553 gånger)
Utloggad maxad1979
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 05 januari 2016, 06:32:20 »
Hur kan jag få trådlöst internet till min Nibe ? Det hänger en internet sladd på baksidan men jag saknar internet uttag i det rummet och vill inte dra kablar så trådlöst är enda lösningen.
Räcker det med en wifi usb och ska den då kopplas in till usb porten på framsidan då ? Tänker på att dörren går inte att stänga igen då så finns det fler uttag som jag inte känner till ?
  • Antal inlägg: 19489
SV: nibe uplink trådlöst ?
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2016, 08:00:55 »
Usb porten används till att logga vp eller att uppdatera mjukvaran du kan inte köra uplink via dennätverk. Du bör kunna skaffa en accces punkt som gör om wifi till fast nätverk och ansluta vp dit. Om man vill se hur vp går och optimera driften tycker jag usb loggning är bäst men vill man se på distans att den går är ju naturligtvis uplink bäst.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2016, 08:05:41 »
Någon "Power line" produkt borde väl bli både enklare/stabilare om du har ett vägguttag i närheten?
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2016, 14:31:46 »
Jag kör trådlöst utan problem med en sån här:
http://www.conrad.se/WiFi-Repeater-TP-LINK-TL-WA850RE-2.4-GHz-300-Mbit%2fs.htm?websale8=conrad-swe&pi=989931
Lite meck att ställa in (kontakta din nätverk-support), men sedan rullar det på.
  • Antal inlägg: 31220
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2016, 16:27:15 »
Tror man kan använda en vanlig repeater med 8P8C (RJ45) uttag.
Problemet med en repeater är att den kan sabba bandbredden, men en lite mer avancerad kan ställas in så den endast sänder på 5 GHz så den inte interfererar mot din "vanliga" router som troligen sänder på 2,4 GHz.
Sen kanske det finns grejer som bara tar emot signalen utan att själv sända den vidare? ???
Maxad1979.
Maxad1979.
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2016, 14:44:19 »
Köpte en tplink men gav upp den efter ett par timmars försök att få den ansluten :/
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3166
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2016, 15:27:05 »
Vilken modell?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2016, 15:30:49 »
Det finns billiga wlan routrar som går att programmera om så att de blir bryggor. T.ex. gargoyle programvara är enkel att få igång efter att man programmerat om routern. Då ansluter routern till ditt wlan nät och din pump kopplas in i den nya routern.
https://www.gargoyle-router.com/wiki/doku.php?id=supported_routers_-_tested_routers
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2016, 15:51:38 »
Powerline grejer är nog enklast bara att plugga uttaget och dra kabel till vp resp router och antar att hastigheten uplink kräver är låg.
Maxad1979.
Maxad1979.
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2016, 16:49:28 »
Köpte en modell som hette TL-WR710N.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2016, 17:24:26 »
Har du gjort som i länken nedan före du kopplade den till pumpen? Den måste vara i client mode för att det ska fungera. Öppna länken först så kan du följa manualen, koppla sedan i n datorn i tp linkens LAN port och följ manualen.
Har du wlan signal i rummet där pumpen står?
http://www.tp-link.com/en/faq-614.html
Utloggad maxad1979
  • Antal inlägg: 33
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2016, 18:38:36 »
yepp..länken går till en domän som är till salu och ip adressen funkar inte.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2016, 20:15:09 »
Jag har subnät 192.168.1.xxx i mitt LAN medan default är nog 192.168.0.xxx.
Kanske måste även du byta subnät för att det skall lira?
Utloggad maxad1979
  • Antal inlägg: 33
« Svar #13 skrivet: 06 januari 2016, 20:18:57 »
Nu gick det utmärkt :)
Tusen tack :)
Cloudbuster
Cloudbuster
« Svar #14 skrivet: 26 december 2017, 19:38:48 »
Hej.
Jag har en NIBE fighter f730 som är uppkopplad. Men jag skulle behöva komma åt nätverkskabeln. Hur gör jag det enklast? Jag har en garderob som är fastmonterad i väggen till höger om så den vägen går inte.
  • Dot gäster: 1266
