Författare Ämne: Svårt att justera jämn värme över/undervåning (radiatorer/golvvärme) 1 krets  (läst 2058 gånger)
Utloggad jernz
Jag är nyinlyttad i ett hus från 2010 och har problem att justera värmen över/undervåning, det skiljer cirka 3 grader oavsett väder/kurva. Jag har bergvärme IVT Greenline HE, golvvärme Roth undervåning (ingen bypass), radiator övervåning. Allt går på samma krets och 3 grader skillnad över/under uppkommer när jag har inget strypt. Vad ska jag göra?
1. Justera ned golvvärmen med befintliga rumstermostater, några dock fullt öppna pga ingen bypass finns?
2. Kan jag laborera med tryck och cirkulationspump (I VP eller golvvärme pump?) Hur såna fall?
3. Gör total om kalibrering av systemet med installatör som kostar massor av pengar?
/Daniel
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
Tolkar det som att du har 3 grader varmare på nedervåningen?
Jag hade samma problem med runt 2 grader, dock golvvärme båda våningarna men betydligt mer effektbehov på ovanvåning pga mycket fönster.
Jag justerade ner flödet på slingorna på nedervåningen rätt rejält. Skulle rekommendera att du provar det samma.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
