Författare Ämne: Thermia.Diplomat. kompressor stannar och startar inte ibland  (läst 491 gånger)
Utloggad Jonka
« skrivet: 04 januari 2016, 17:57:14 »
Har en thermia diplomat som har börjat bete sig konstigt. Den visar på displayen att kompressorn går man det gör den inte. Byter man driftläge från automatiskt till tillsats och tillbaka till auto händer det att den startar igen. Menar efter tag. ca en halvtimmestannar kompressorn. Inget larm på displayen. Är kompressor på gång att ge sig?
  • Antal inlägg: 20787
SV: Thermia.Diplomat. kompressor stannar och startar inte ibland
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2016, 20:09:07 »
Har du en spänningsprovare kan du mäta dig fram var felet sitter, min gissning är att mjukstarten inte är frisk.
Man bör dock mäta spänningen mellan faserna före och efter mjukstarten (då den indikerar att kompressorn går) för att vara säker.
