Författare Ämne: is på slangisoleringen innan dom går ut ur huset.  (läst 336 gånger)
Utloggad rallykalle2
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 03 januari 2016, 14:14:30 »
Har stört mig på så dålig inkommande värme ifrån borrhålet så har klurat lite på åtgärder.
Så såg jag nu av en slump att det var is på slangisoleringen precis innan slangarna går ut genom husmuren.
Källaren i sig är frostfri temperatur.
Frågan är hur mycket is det inte är inne i muren och utanför isf.
Och... Vad gör jag, ska jag ta bort isoleringen och låta det kondensera, eller lägga på mer isolering?
För isig isolering bör ju inte vara till någon glädje?
  • Antal inlägg: 20518
SV: is på slangisoleringen innan dom går ut ur huset.
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2016, 17:10:09 »
Jag skulle inte göra något alls, om isoleringen är torr (is är inte blött) så funkar den.
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 317
    • Optimation AB
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2016, 23:54:32 »
Byta till kondensisolering?
Jag gissar att någon har fuskat lite med billigare isolering.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
AirPatrol
