Författare Ämne: Hur många bar ?  (läst 742 gånger)
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 141
Hur många bar ?
« skrivet: 02 januari 2016, 18:18:38 »
Tjena
Kylan har åter kommit även till oss på västkusten...
Kollade på min mätare på tanken där nere och såg att den just nu skickar ut 43 grader och baren låg på 0.7 vid detta tillfälle.
Är detta ok eller borde det vara högre ?
Vet mycket väl att den ökar när vattnet blir varmare men..
Således finns det någon standard att gå efter eller liknande ?
Bor i 1 1/2-plans hus om ca 210 m2 beläget i Västra Götaland
Ecodan utedel ; PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Ecodan innedel ; EHST-20C-YM9A
Markstativ med droppskål och Trådlös innegivare.
Utloggad marcussjogren
  • Antal inlägg: 143
SV: Hur många bar ?
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2016, 18:28:04 »
Man brukar säga att man vid drift ska ha 0,5 bar som grundtryck och sen 0,1 bar per meter som vattnet behöver stiga för att nå den högst belägna radiatorn.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 506
SV: Hur många bar ?
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2016, 07:19:24 »
Kolla först att du har rätt mottryck i exp.kärlet
Enplanshus klarar sig med 0,7<->0,8 bar
Tvåplanshus bör ha 0,8<-> 0,9 bar
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 549
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
SV: Hur många bar ?
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2016, 09:29:27 »
Jag har ett 2-planshus och har aldrig haft över 0,5 bars tryck på elementvattnet.
Som helt okunnig på området brukar jag vara nöjd om det sprutar ut vatten ur elementens avluftningsventiler på övervåningen när jag luftar. Och det gör det med 0,5 bar (och även med lägre tryck).
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
  • Antal inlägg: 26928
SV: Hur många bar ?
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2016, 09:36:29 »
Cirkpumpens axeltätning kan ta skada om man har för lågt tryck på sugsida pump, så det är nog ändå en god ide att ligga lite högre än så.
Speciellt som det ofta är lite väl klena rör i en värmepump, vilket gör större tryckfall än optimalt.
