Författare Ämne: Hur öka framledningstemperatur på IVT 490  (läst 4664 gånger)
Thomas Andren
Thomas Andren
« skrivet: 02 januari 2016, 17:24:13 »
Kommer hem efter en vecka i fjällen och framledningstemperatur är endast 15,5 (GT1). Någon som vet hur man vilken inställning man bör ha på värmekurva etc? Två våningshus med radiatorer på övervåning och golvvärme på nedervåningen
SV: Hur öka framledningstemperatur på IVT 490
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2016, 17:32:53 »
Funkade det innan semestern så är det väl ingen inställning som är fel? Inga larm? Går fläkt och cirkpump som dom skall?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2016, 17:48:15 »
GT1 brukar vara returtempen, kanske inte är det på 490, men om det är returtemp så kanske nån extern cirkulationspump gett upp.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Thomas Andren
Thomas Andren
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2016, 17:50:33 »
Kraftkortet byttes veckan innan och reparatören sa sig koppla om på då det nya instruktioner var justerade. Kanske blev det fel? Alla lampor lyser, inga larm. Hur kan jag se om C.pumpen går?
  • Antal inlägg: 31180
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2016, 12:46:40 »
Brevid värdet på tempgivaren GT1 ska det finnas en siffra i en parantes som visar börvärdet.
Om detta skiljer mycket brukar det vara shunten som gett upp.
Skriv även upp värdena på GT3:1, GT3:2 och GT3:3?
Utloggad Drivmedel
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2016, 18:59:20 »
Har du kvar det utbytta kraftkortet?
Reparerade just ett!
Skicka gärna ett PM.
Lars
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 604
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2016, 19:41:11 »
Hur länge har du haft huset /värmepumpen ? Fungerade det förra vintern tex så borde du inte behöva justera ngr kurvor. Vet att mitt hus drar mer el när det är tomt på innevånare ngr dagar !
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2016, 07:58:45 »
Problemet verkar vara att man har bytt hårdvara i anläggningen och förmodligen ändrat några inställningar. Inte att man har varit på semester en vecka.
