Författare Ämne: Snurrar cirkulationspumpen när ...  (läst 1147 gånger)
varmepumpsforumaren
« skrivet: 02 januari 2016, 17:17:43 »
Eldar i kaminen och blir varmnt i huset.
Vill "stänga" av värmen under jag eldar samtidigt vill jag inte att vattnet står still.
Så min fråga om jag gör "halt" på värmen snurrar cirkulationspumpen ändå ?
Något att tips ? ( Jag vet insändare löser det men kostar 4K )
Utloggad Conny_p80
  • Antal inlägg: 20
SV: Snurrar cirkulationspumpen när ...
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2016, 18:38:00 »
Pumpen stänger väl av/ går ner i effekt när det blir varmare i huset, min cirkulationspump går även när Värmepumpen stänger av, om det är rätt eller inte vet i fan men vattnet står aldrig stilla i radiatorkretsen iallafall.
  • Antal inlägg: 5888
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2016, 18:45:42 »
VP behöver veta vilken temperatur det är på vattnet för att räkna ut när den ska starta igen. Står vattnet stilla blir temperaturen som ges till styrdatorn helt fel
varmepumpsforumaren
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2016, 22:44:14 »
Men om jag stänger av "värmen" behöver inte pannan veta när den ska starta igen. dvs behöver inte "känna" av värmet på vattnet
//H
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2016, 22:47:04 »
Jag lever i en värld där man aldrig stänger av VP utan överlåter till styrdatorn att sköta det  ^-^
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 348
  • Värmepump Ja tack
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2016, 06:19:56 »
I menyn finns det Ecoläge för cirkulationspump (minns inte ordagrannt vad den heter) och är den ibockad så stannar cp efter den tid som är inställd, efter att kompressorn stannat
Bor i Oderljunga i ett hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
