Författare Ämne: Flytta rumstermostat till Roth golvvärme  (läst 557 gånger)
Utloggad Hasse med problem
« skrivet: 31 december 2015, 15:41:05 »
Hej, när man installerade vårt Roth värmegolv, för garage, förråd och tvättstuga tillika rum för vår IVT värmepump, så satte man termostaten för den slingan i tvättstugan. Inte optimalt. Är det möjligt att enkelt flytta termostaten till antingen garaget eller förrådet (Förrådet är ett rum mellan tvättstuga och garage). Jag har klinkergolv och ingjuten värmeslinga.
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1390
  • 62.77405 21.18189
SV: Flytta rumstermostat till Roth golvvärme
« Svar #1 skrivet: 31 december 2015, 18:04:38 »
Borde bara vara att dra om kabeln från fördelaren till det nya stället och koppla in beroende på vilken sorts termostat du har. Är termostaten trådlös, trådbunden, går en kännare ned i golvet?
Totalelförbrukning ca 6300kWh årligen.
