Författare Ämne: Växelventil (VST11) Problem?  (läst 1327 gånger)
Utloggad pelle g
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 31 december 2015, 11:41:58 »
Jag har en VP 1115-10 med en VPA 300/200 den har gått bra sedan installation hösten 2004.
Nu tycker jag att den går ofta, jag har uppmärksammat att vxl-ventilen( piggen) VST11 stänger helt vid varmvatten körning. När varmvattnet är klart så växlar den inte tillbaka hela vägen. Piggen stannar på mitten i VST´n.
Frågan är:
Skall den gå tillbaka hela vägen?
Kan man tvinga den tillbaka.
Går det att smörja upp.
Är det pga av ovanstående att pumpen går ofta?
Hur mkt skall temp skillnaden vara vid VV ladning in, ut, 3-4 grader är det normalt?
Bästa nyårshälsningar
pelle
  • Antal inlägg: 21349
SV: Växelventil (VST11) Problem?
« Svar #1 skrivet: 31 december 2015, 12:53:55 »
Jag är inte 100 men nog borde piggen gå tillbaka helt.
Du kan lossa motordelen och prova hur själva ventilen funkar?
Man kan säkert smörja upp den med nån lättare smörjolja, men vad jag hört brukar problemet återkomma efter ett tag så en ny växelventil kommer troligen behövas.
Tempskillnad vid husvärmning bör vara 7-8 °C, sen blir det vad det blir vid VV-laddning, det går inte att ställa olika på din värmepump.
Utloggad pelle g
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 31 december 2015, 16:54:23 »
Någon soom vet hur man lossar motorn från ventilhuset?
Är jag tvungen att köpa en ny VST 11 med motor och allt. Eller kan man köpa enbart ventilhuset med shunt( eller enbart shunt)?
Re, värmebärare in ut så ligger temp skillnaden 5-7 grader.
Tycker dock att den verkar lite trögare än tidigare att få upp tempen på varmvattnet, men det kan ju bero på en läckande vxl ventil.
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2016, 09:30:28 »
Tror det är nån form av bajonettfattning, tryck ner och vrid.
Någon på forumet tipsade om att man kan tydligen köpa själva insatsen i ventilen och bara byta denna, det sparar ju en del jobb.
Men jag har inte koll på var man köper detta?
Utloggad pelle g
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2016, 20:22:22 »
Nåon som vet ifall det går att köpa shunten, eller ett nytt VXL hus, motorn fungerar.
En ny kostar cirka 2500-3000kr  inkl motor.
Eftersöker billigare alternativ.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 344
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2016, 20:48:00 »
Sök lite i forumet på ESBE
Eller titta här
http://home.koping.net/nila/ (Prislista 2)
4754   Motorventil EMV 110-K Cu28   1250,00   Beskrivning (pdf 62 kB)
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 207
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2016, 10:21:23 »
Jag köpte denna när det var bytesdax:  http://eshop.fbcstore.co.uk/ZONE-VALVE
Observera att ställdonet säljs separat.
Tror de flest här som har LK-växelventil är nöjda.
/Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en och en halvplansvilla från 1964 på 230 kvadrat i Karlstad.
Utloggad pelle g
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2016, 23:38:39 »
Hej forumet,
Hittade en insatts på Lunda grossisten cirka 550 kr med verktyg. Nu är den monterad och den fungerar! a:gl
Försökte först att motionera upp den gamla men det var lönlöst. Fjäder och låsbricka for åt alla håll.
Startade upp oljepannan som stått i många år. Den puffade igång utan knorr. Tyvärr till alla oss på detta forum som lovordar VP´s men det är en sju helsikes skillnad på värme. Huset får en helt annan grundvärme.(och kostnad  >:().
