Författare Ämne: Hjälp med vattenburen fläktkonvektor  (läst 7703 gånger)
Utloggad Removal
« skrivet: 30 december 2015, 23:12:16 »
Hej. Hoppas någon kan hjälpa mig lite lätt. Håller på och renoverar kåken och nu är det värmen kvar och jag håller på och installerar en vattenburen fläktkonvektor. Är med Shuntmotor. Men nu är det två kablar jag inte vet vart dom ska och vad dom gör för nytta. Söker tips, förslag på vad dom är till. Beskrivningen för shunt, eller elen finns ej.
« Senast ändrad: 13 oktober 2016, 07:31:18 av Rickard »
SV: Hjälp med vattenburen fläktkonvektor
« Svar #1 skrivet: 31 december 2015, 09:14:21 »
Har du nån modellbeteckning på prylarna så borde man kunna Googla fram en manual.
« Senast ändrad: 13 oktober 2016, 07:31:35 av Rickard »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 31 december 2015, 12:55:43 »
Detta är samma som Jula har med artnr 416-115 (Din ÅF har till och med snott bilden från Jula eftersom det står Anslut på fläktkonvektorn)
Finns en installationsmanual att läsa på nätet här
Installationsmanual_SV_NO_PL
Hoppas det hjälper
Där i finns åtminstånne ettkopplingsskema som kan vara till hjälp
PS! kommer att flytta posten till radiatorer avdelningen efter nyår
« Senast ändrad: 13 oktober 2016, 07:31:47 av Rickard »
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 31128
« Svar #3 skrivet: 31 december 2015, 13:06:06 »
Kablarna är troligen spänningsmatning till fläkten.
Ventilen ser ut att vara en vanlig magnetventil, spänning på = öppna.
Monterar du den i ett tvårörsystem skulle i alla fall jag montera den på samma sätt som en vanlig radiator.
« Senast ändrad: 13 oktober 2016, 07:32:01 av Rickard »
Utloggad maxmsm
  • Antal inlägg: 57
  • IVT Optima-290A/W luft-vatten
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2016, 10:40:09 »
Det ser ut som innerdelen till en luft-luft, skulle man kunna ta en sådan och använda?
Jag har en havererad sådan i ett rum.
« Senast ändrad: 13 oktober 2016, 07:32:11 av Rickard »
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2016, 10:45:16 »
Ja. Problemet brukar vara att datorn i innedelen inte vill leva utan utedelen. Men det går ju att koppla ur elektroniken där och manuellt ställa spjällen i rätt läge och hitta på nån egen reglering av fläkthastigheten.
« Senast ändrad: 13 oktober 2016, 07:32:21 av Rickard »
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2016, 10:46:52 »
Sorry, såg inte kontakten bredvid, vet inte vad kablarna är till alls.  dontknow
« Senast ändrad: 13 oktober 2016, 07:32:31 av Rickard »
Utloggad Frederiksen
  • Stad/land: sundsvall
  • Antal inlägg: 109
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2016, 11:03:09 »
Lånar tråden lite om det är okej, då jag också har köpt en sådan (den mindre modellen).
Någon som kan ge tips på vilken dimension jag bör ha på ledningen till denna? Den kommer sitta 15 meter från min bergvärmepump (blir 30meter totalt) och jag tänkte göra det enkelt för mig och dra ett 1 rörs system (separat slinga till konvektorn) till den då jag har det i övriga huset. funderar på att dra pexslang dit på 20mm (är ca 15mm invändigt) det borde väll räcka då konvektor ger 2700w som mest.
Har bara dragit prisolrör förut men pex är ju bra mycket billigare, Har inte plats för pex rör i rör men det är ju bara krav när det är tappvatten som jag förstod det.
Ska värma upp ett utryme på 22kvm med denna konvektor
« Senast ändrad: 13 oktober 2016, 07:32:40 av Rickard »
Mexitegelhus byggt -72, 2 våningar med 4 etage totalt 250kvm uppvärmt. Nya 3 glasfönster.
Thermia villa classic 105 installerat år 2001 med 180m borra.
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2016, 18:50:56 »
Har ni fått snurr på era konvektorer? Funderar själv på denna modell. Funkar dom bra isåfall?
« Senast ändrad: 13 oktober 2016, 07:32:50 av Rickard »
  • Antal inlägg: 109
« Svar #9 skrivet: 11 oktober 2016, 20:39:59 »
Har nyligen kört igång min så inga resultat än.. Men den går tyst (kör på lägsta farten) och ersätter 2st el element på 1000w vardera. Rummet ligger bredvid kallgarage och resterande är ytterväggar och är på ca 20 kvadrat.  Få se när denna månad är över hur resultatet blir..
« Senast ändrad: 13 oktober 2016, 07:32:59 av Rickard »
Skywalker
Skywalker
« Svar #10 skrivet: 12 oktober 2016, 23:35:05 »
Har du möjligtvis lite information om denna fläktkonvektor?
« Senast ändrad: 13 oktober 2016, 07:33:22 av Rickard »
  • Antal inlägg: 36513
  • Karma +59/-52
« Svar #11 skrivet: 13 oktober 2016, 07:34:09 »
Har uppdaterat alla inlägg då jag misstänker en reklamkupp från den nya ÅF som säljer dessa, de har nämnts onormalt mycket i forumet de senaste dagarna.
