Författare Ämne: Var placera HydroBox ?  (läst 370 gånger)
Utloggad oban
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 30 december 2015, 13:01:29 »
Jag har ca 15m mellan utedelen och multifunktionstank/beredare.
Nu är frågan var är det bäst att placera inomhusdelen ?
Det närmaste jag kan komma är 5m mellan inne- och ute-del. Då blir det 10m med 28mm-rör.
Alternativt kan jag placera innedelen 14m från utedelen och då få 1m med 28mm-rör.
Spelar det någon roll vilket alternativ jag väljer ?
Pumpen är en Panasonic Aquarea split.
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 208
SV: Var placera HydroBox
« Svar #1 skrivet: 30 december 2015, 13:35:57 »
Split, uten tvil best å ha 14m med gass rørene og 1 m med cu rør. Og så slipper du metervis med armaflex ilsolasjon på cu rørene, og et størr varmetap fra 28mm cu
Gassen mener jeg har et mindre varmetap på den lengden .utgjøre knapt forskjell.
Mang jeg kjenner som har 15 m melloom utedel og inne del til luft/luft..
Jeg vurderte daikin altherma luft/vann , da skulle jeg kanskje ha utedelen bak på nord husvegg, og 16 meter med rør til hydroboxen eller komplett innedelen til daikin. Det var null problem i følge innstallatøren
