Författare Ämne: Dålig effekt gammal LVVP  (läst 563 gånger)
Utloggad Lundin B
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 30 december 2015, 02:24:10 »
Hej !!
Har installerat en gammal LVVP som heter LVP 510, se denna tråden: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=60383.0
Har kopplat in den enbart på radiatorkretsen, och då på returen med en extra cirkpump till VP:n, dvs ett avstick med pumpen och sedan ett påstick på samma ledning, enligt ritningen som jag har så ska den kopplas in så, sett nån nyare installationsritning och då sitter det en backventil mellan avstick och påstick, känns dock inte som att vattnet går runt-runt då tempen inte är speciellt varm på utloppet från VP:n, in och utgående temp skiljer typ 5-10 grader så cirkulationen borde vara tillräcklig iaf !??
Den ger inte mycket effekt känns det som, det är en trefas och förbrukningseffekten på den är 2,6 KW, så den borde väl iaf ge 5-6 KW vid nån plusgrad ??
Just nu är rören dåligt isolerade och den står ute i ett garage ihop med kombipannan, ska isolera rören snarast men borde ge mer ändå tycker jag.
Har enbart kopplat in radiatorvärmningen på den, den ska även kunna göra tappvarmvatten men avvaktat med det då det är ca 7 meters rördragning från pannan till pumpen, samt att jag inbillar mig att det är inte så mycket besparing på varmvattnet !??
Den har R502 som kylmedia, fick den fylld för nåt år sen men vet inte vad den fylldes med, har mätt trycket på sugsidan (gissar jag att det är) med min simpla mätare som jag använder till mina bilar annars, ligger då på ca 45 psi.
Är det för lite köldmedia ??
Blir det dålig värmeöverföring i värmeväxlaren då enbart radiatorkretsen är vätskefylld ??
Funderat på hur det blir om man kopplar in radiatorkretsen och kör den genom varmvattendelen i värmeväxlaren i VP:n också.. !?? Hur blir det då
 om man gör så att bägge magnetventilerna öppnar och kör bägge kondensorkretsarna i värmeväxlaren, blir det helt galet eller.. ??
Eller är huset och rören så dåligt isolerade så 5-6 KW inte räcker till...?? Inga problem att få varmt med elpatronerna som är 6+3 KW, går åt mycket el gör det dock...
Ursäkta "dumma" frågor, elen fixar jag, men är inte så hemma på värmepumpsbiten...
Mvh Lundin B
« Senast ändrad: 30 december 2015, 02:25:59 av Lundin B »
Utloggad Lundin B
  • Antal inlägg: 14
SV: Dålig effekt gammal LVVP
« Svar #1 skrivet: 31 december 2015, 17:52:04 »
Måste vara väldigt dumma frågor då ingen vet eller ens har någon teori.. ::) :o a:gl 8)
  • Antal inlägg: 20512
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2016, 09:42:11 »
Jag kan absolut inget om LVP 510, men min gissning är att den funkar så dåligt att du inte får ut så mycket mer effekt än vad du skickar in.
Om man håller på med så pass gamla grejer och konverterar så bör man vara lite haj på att fixa till det här med hur mycket gas man ska ha och justera in expansionsventilen själv eller anlita en kyltekniker att göra det, annars tror jag att man tar sig vatten över huvudet.
Men kan du mäta överhettning och suggastemp så kanske nån kan svara på om det ser OK ?   dontknow
« Senast ändrad: 01 januari 2016, 09:44:25 av Carl N »
AirPatrol
