Författare Ämne: Läge för ny pump = en del frågor. Tex skillnad på Nibe pumpar mm  (läst 1450 gånger)
Utloggad Boney
  • Antal inlägg: 40
Har en gammal Thermia Duo 12a som börjar ge upp, så det är dags att titta på nya.
Ser att de flesta fabrikat har släppt nya inverter pumpar, men då de verkar kosta ca 15.000:-, så tror jag inte
att det är något för mig.
Men, har några frågor.
1: Hittar en del bra priser på bland annat Nibe, Bosch mm på nätet. Men inte tex Thermia. Vet någon hur
en Thermia ligger i pris hos en VVSare jämfört med de andra som går att handla på nätet? (Gissar på att det gäller storleken ca10kw.)
2: Vad skiljer Nibes 1245 och 1226? Två hyffsat lika värmepumpar från samma tillverkare. De andra tillverkarna verkar inte ha två så nära inpå varandra.
3: Vilka har fjärråtkomst (nätverks möjlighet) UTAN att behöva köpa till extra tillbehör?
4: Klarar man sig med ca180l varmvatten beredare som de flesta verkar ha inbyggt? (2 vuxna, 2 barn, ingen jacuzzi men ett ganska stort badkar ändå).
Eller ska man satsa på en utan inbyggd beredare o sätta en större bredvid direkt? Har en bredvid nu, och tror knappt vi brukar ta slut på den någon
gång.
Om man väljer en med beredare inbyggt, och det visar sig att det inte räcker, är det bara att sätta dit en bredvid, eller de är inte förberedda för det?
Tacksam för lite hjälp för en som är lite vilsen :)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16393
SV: Läge för ny pump = en del frågor. Tex skillnad på Nibe pumpar mm
« Svar #1 skrivet: 29 december 2015, 19:02:44 »
1245 har lite mera lull lull innegivare och effekt vakt annan cp och säkert nått mera. Tror vv kommer räcka till en 1245/1226 ger bra med vv i alla fall och skulle det inte räcka går det montera en liten el beredare efter den inbyggda.
  • Antal inlägg: 20879
« Svar #2 skrivet: 29 december 2015, 22:09:29 »
1. Danfoss är samma grejer som Thermia med en annan dekal, dock hittar jag idag ingen som säljer såna på nätet (det har funnits).
3. Ska du kunna styra grejerna så tror jag ingen har nått som är gratis och utan tillbehör, Nibe uplink funkar gratis utan tillbehör om du bara ska kolla.
4. Jag tror att man klarar sig bra med den inbyggda varmvattenberedaren, dock tror jag man kan behöva optimera inställningarna (öka varmvattenprioritet) om man har ett större badkar.
Utloggad Boney
  • Antal inlägg: 40
« Svar #3 skrivet: 29 december 2015, 22:16:51 »
Ok. Tack.
Någon som vet något om priserna?
Tack så länge.
Utloggad Boney
  • Antal inlägg: 40
« Svar #4 skrivet: 30 december 2015, 11:04:54 »
Fick pris på Thermia från den lokala VVSaren...
det skiljer en hel del i pris jämfört med Nibe, CTC och Bosch som man kan beställa på nätet... milt sagt...
Tack för svaren på de andra frågorna iallafall.
Gott nytt år!
Utloggad micke e
  • försöker iallafall
  • Stad/land: karlskoga
  • Antal inlägg: 118
  • bergvärmepump
« Svar #5 skrivet: 30 december 2015, 23:52:48 »
kolla http://www.energimyndigheten.se/tester/tester-a-o/bergvarmepumpar/bergvarmepumpar/ sen kanske man ska fundera över hur lång man tror att livslängden är, sen är det inte jätte svårt att räkna ut vad som är det mest EKONOMISKA valet. men en mer avancerad pump kanske har andra fördelar som strömsensorer eller andra finesser som man kanske värdesätter och då är det ju upp till var och en vad det är värt..
lycka till!!
hus i Karlskoga byggt -33  boyta ca 110 m2 tilläggs isolerad  45 mm med nya 3 glas fönster värms till ca 22 gr med 7 st skapliga sektionradiatorer radiatorer. ny installerad golvvärme i källaren ca 40 m2, urgrävt med 80 mm s 300 skivor under ( dubbla 40 mm).värmer till 18-20 gr.
värmer även ett hyggligt isolerat garage till ca 10 gr 150 mm s 80 skivor under. all golvvärme är 20 mm slang tot ca 300 m slang.
som värmekälla har jag en nibe 1245-10 500l arbetstank 210 m borrhål, all golvvärme är installerad som ett system via kulvert till garaget med egen cp (ej styrd av bvp) samt en blandningsventil för att hålla nere tempen till golvvärmen.
  • Antal inlägg: 26933
« Svar #6 skrivet: 31 december 2015, 08:48:16 »
Om du redan har en extern VVB så behöver du ju inte byta ut den, de kan hålla en mansålder.
Om du tittar på Nibe så måste du välja deras 12 kW värmepump om du tänkt ersätta en Thermia 12 kW värmepump, Nibes 10 kW värmepump har kolvkompressor och ger bara ca 8 kW vid höga frmledningstemperaturer, deras 12 kW är scroll och tappar inte lika mycket i uteffekt som kolvkompressormaskinerna.
Thermia har haft scroll länge, troligen har du det i din. (men jag är inte säker)
Utloggad Boney
  • Antal inlägg: 40
« Svar #7 skrivet: 01 januari 2016, 16:59:01 »
Hmm, har Nibes 10kW kolvkompressor, medans de andra storlekarna har scroll? Visste jag inte. Tack för info.  tummenupp Var kan man läsa det förresten?
Just nu lutar det mest åt Nibe 1245 faktiskt, efter att läst runt en del på nätet, bland annat energimyndigheten.
Bra värden på det mesta, och Uplink utan något tilläggskort, och billigast.
Tar jag Boschen, så är det lite sämre enligt energimyndigheten, och den kostar lite mer, men sen tillkommer även en extra modul
för att kunna koppla upp sig mot den.
Thermia tror jag mest på, men då jag måste köpa den via VVSare, så kostar den tyvärr 20 papp mer  :(
Så det lutar faktiskt lite åt Nibe (även om jag tror de är sämst kvalitets mässigt... :) )
« Senast ändrad: 01 januari 2016, 17:00:36 av Boney »
« Svar #8 skrivet: 02 januari 2016, 08:58:20 »
De hade tidigare denna info på sin hemsida, och det är alla storlekar upp till 10 kW som har kolvkompressor på Nibe.
Utloggad Boney
  • Antal inlägg: 40
« Svar #9 skrivet: 03 januari 2016, 23:49:30 »
Det blev en Nibe 1245.
Tack för eran input.
Men, har en fråga på den, och istället för att starta ytterligare en tråd under Nibe delen, så ställer jag frågan här.
Det står att man kan vinkla anslutningsrören till köldbäraren, så de kommer ut åt sidorna... hur ser det ut?
Laddade ner deras installationsmanual, men blev inte mycket klokare av det tyvärr.
Måste man inte göra hål i plåten då? Någon som vet om man kan hitta bilder på någon som gjort så?
(finns det förresten någon bildbank på installationer av värmepumpar.. tänkte göra det lite snyggare denna gången  :),
och alltid kul o se hur andra har gjort )
Tänkte försöka och planera vad det behövs för grejer mm.
Och... finns det någon standard där man anger vad för typ av rör o anslutningar det är som gäller?
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2016, 08:50:11 »
Här är en bild på en 1255 med anslutning i sidan (det står en UKV på andra sidan).
Tror man gör hål i plåten, men det går säkert att göra på ett snyggt sätt.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg587404#msg587404
Det står i installationsmanualen vilka anslutningar det är.
Inloggad Smurfen.
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2016, 09:01:28 »
Kb rören kommer ut en bit upp på vp ca 50 cm från botten och dom går att vika åt valfritt håll utan att göra hål i plåten. Man kommer troligtvis behöva vinkla det ena röret i 45 graders vinkel om man ansluter dom åt samma sida eftersom dom kommer ut bredvid varandra ur vp. Om man viker rören åt sidan så får man antagligen plats med plast byttan för brine på högsta punkten vilket brukar vara en fördel  tummenupp
Utloggad Boney
  • Antal inlägg: 40
« Svar #12 skrivet: 04 januari 2016, 22:17:10 »
Tack!
Hittade också liknande bilder på nätet. Det var en bild bakifrån som jag var intresserad av för att se hur det ser ut,
men tack ändå :)
Nu är det bara att invänta pump :)
Tack för all hjälp!
