Författare Ämne: Lågt deltaT på brine  (läst 948 gånger)
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 204
« skrivet: 29 december 2015, 17:09:21 »
Har haft ca 3 grader tidigare ,men i år något lägre,när pumpen når stopp temp ligger diff på ca 1,5 grader med lägsta varvtal på pumpen.
Temp på ingående är ca -0,5,borrhålet är 130 m till 6 kw pump.
Finns det något att göra för höja diff eller behövs det?
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
  • Antal inlägg: 21477
SV: Lågt deltaT på brine
« Svar #1 skrivet: 29 december 2015, 17:13:31 »
Om din CP går på lägsta fart så finns inget mer att göra.
Det är viktigare att tempdiffen på varma sidan är OK.
  • Antal inlägg: 3733
« Svar #2 skrivet: 29 december 2015, 17:19:47 »
Kolla att givarna visar samma värde när bara CP går.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 204
« Svar #3 skrivet: 29 december 2015, 20:00:10 »
Tack ska kolla givarna,har 7 grader diff på varma sidan.
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 204
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2016, 17:01:50 »
Har kollat givarna efter 10min drift utan kompressor visar dom -1.0in och +1.0ut,verkar som ingående givare visar för lågt värde,ser ju ut som +1.0 är rimligt värde ,hur exakta är givarna och hur komplicerat är det att byta?
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 140
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2016, 17:26:10 »
På min pump går det att kompensera för visad givartemp i menyerna.
Kanske på din också?
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
  • Dot gäster: 176
