Författare Ämne: Vibrationer Thermia Atria 8  (läst 824 gånger)
Utloggad haz_69
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 28 december 2015, 23:16:49 »
Har en Atria 8 installerad 2006. Upplever att den börjat låta mer än tidigare i innedelen när utedelen är igång. Kör man på tillsats så låter det i inte, någon ting vibrerar. Läste om cirkulationspump till utedelen och att hastigheten på den gick att sänka , hur gör man det.  Tacksam för alla svar.
Utedelens anslutningar in har flexslangar.
Mvh Hasse
Utloggad haz_69
  • Antal inlägg: 29
SV: Vibrationer Thermia Atria 8
« Svar #1 skrivet: 29 december 2015, 15:34:57 »
Kontrollerade bultarna till kompressorn och då visade det sig att det knte sitter någon bult i det bakre högra hörnet ska det vara så? Drog åt de resterande tre och upplever vibrationerna mindre.
  • Antal inlägg: 2270
« Svar #2 skrivet: 29 december 2015, 16:14:16 »
Visst ska det sitta bultar i samtliga bulthål. Däremot ska de inte vara hårt fastskruvade utan kompressorn ska relativt lätt kunna vicka lite i sidled med handen på den. Om kompressorn börjar låta betydligt mer efter ett antal år är det troligt att den håller på att närma sig slutet på sin livstid och det så småningom blir dags för kompressorbyte.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 2 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Utloggad haz_69
  • Antal inlägg: 29
« Svar #3 skrivet: 29 december 2015, 17:42:55 »
Provade sätta i en skruv men den verkar inte gå att få i ....
Unda vad ett kompressorbyte kan kosta på atria 8
Utloggad haz_69
  • Antal inlägg: 29
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2016, 21:26:54 »
Har haft en kille här som lyssnade men som sa att det inte var kompressorn, vad finns det mer för komponenter som bara används när utedelen går?
