Författare Ämne: När kommer Nibe 1155/1255 3-12 kW?  (läst 10410 gånger)
Utloggad washburn
  • Glad amatör
  • Stad/land: Skåne/Sverige
  • Antal inlägg: 115
« skrivet: 28 december 2015, 14:23:26 »
Hej och God Fortsättning alla!
Står inför att installera bergvärme i mitt hus senare under våren 2016. Det är en trävilla, c:a 180 kvm uppvärmd yta, i Norrtälje utanför Stockholm. Effektbehovet ligger någonstans kring 8-10 kW. Är intresserad av scrollvariant och Nibes nuvarande modeller i 1155/1255 är antingen på 1,5-6 kW eller 4-16 kW. Har hört att det ska vara en mellanvariant på gång som blir på 3-12 kW vilket skulle passa mitt hus utmärkt. Men hittar ingen bra information om när den kan tänkas släppas.
Hittade något utländskt produktblad där denna nämns och där står också under 2016:
https://www.soltop.ch/-downloads-/document/592/SOLTOP_NIBE_F1155-F1255-DE_07-15.pdf
Jag ringde nyss till Nibe och frågade men där var svaret att den kan komma under 2016 någon gång men "ingen vet när". Är kanske halvhemligt inför ett produktsläpp...
Så därför undrar jag om någon av er invigda har mer info om när den kan tänkas komma?
Vill gärna installera någon gång mellan Påsk och Midsommar, undrar om jag ska vänta in denna modell eller satsa på något annat.
CTC EcoAir 622M och EcoZenith i255 i 1,5-plans villa på 280 kvm i Löddeköpinge, södra Skåne. Detta nya värmesystem installerades mars 2022 och ersätter elpanna från 80-talet. Tidigare elförbrukning till värme och VV c:a 35.000 kWh, förhoppningsvis framöver c:a 10-12.000 kWh till värme & VV. Vi fick också en CTC Expansion Energy Flex II inkopplad mot poolens värmeväxlare (pool 5 x 8 meter), den lär såklart dra en del energi på sommaren. Ska bli spännande att följa detta nya systems prestanda.
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
SV: När kommer Nibe 1155/1255 3-12 kW?
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2016, 22:45:44 »
I Norge sier de mars for 400V modellen og april for 230V, de har tidligere antydet januar så det spørs...
Hva er galt med PID?
Utloggad PerTyllander
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2016, 10:59:52 »
Den nya F1255 3-12kw släpps på Nordbygg 5-8 april och blir tillgänglig för leverans därefter, enligt Niklas Rönnäng på Nibe.
Utloggad washburn
  • Glad amatör
  • Antal inlägg: 115
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2016, 22:43:32 »
Tack för svaren, spännande! Har inte bestämt mig än om jag ska slå till redan i år eller elda med ved ett år till...
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2016, 09:50:03 »
Du kommer inte att ångra dig om du slår till med BV.   tummenupp
Särskilt om du har tillgång till duktig röris.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2016, 09:56:22 »
Här en länk till pumpen.
Kanske bäst om du kan tyska.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad rdonner
  • Antal inlägg: 35
  • Thermia Villa 120 inst. år 1999
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2016, 06:26:03 »
Gäller släppet bara 1255, kommer 1155 nångång senare då?
Enplansvilla 260 m2 , golvvärme Wirsbo 20 mm, Thermia Villa 120 installerad 1999 placerad i separat garagebyggnad.
Peter Carlsson
Peter Carlsson
« Svar #7 skrivet: 02 mars 2016, 11:01:03 »
F1255 3-12 hade säljstart igår 2016-03-01. Rekomenderat pris är 85 500 kr inkl moms. RSK 624 77 44.
Huruvida 1155 är samtidig tänkte jag inte på att fråga tyvärr.
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #8 skrivet: 02 mars 2016, 11:24:17 »
Hvis den ble lansert i går finnes det vel pdfer på produktet? Noen som vet?
Peter Carlsson
Peter Carlsson
« Svar #9 skrivet: 02 mars 2016, 12:10:03 »
Jag har det svenska produktbladet för F1255 som täcker alla tre modeller men jag förstår mig inte på hur jag ska ladda upp det.
  • Antal inlägg: 19497
« Svar #10 skrivet: 02 mars 2016, 12:44:50 »
Du klickar på bifoga bild om det är en bildfil och sen så går man ner under själva rutan du skriver i och klickar på bilagor då kan du leta upp filen på din dator och bifogar den.
« Svar #11 skrivet: 02 mars 2016, 13:37:29 »
Man måste vara registrerad och inloggad för att kunna bifoga filer.
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #12 skrivet: 02 mars 2016, 14:14:12 »
Hva heter filen du har, hvis du googler den ligger den sikkert der ute.
Utloggad 983carlsson
« Svar #13 skrivet: 02 mars 2016, 14:30:28 »
Det var inloggningen som ställde till det för mig. Bifogat är en PDF.
På telefon sa Nibe att hemsidan ska uppdateras vilken dag som helst.
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #14 skrivet: 02 mars 2016, 14:39:51 »
Ser pdfen kun omtaler 400V utgaven, må vel fortsatt vente på 230V utgaven...
