Författare Ämne: Hur mycket varierar köldbärarens volym med temperaturen? Läckage?  (läst 514 gånger)
  • Antal inlägg: 3419
Bilden visar mitt expansionskärl till köldbärarvätskan (30% sprit tror jag).
Nivån har varierat över tid.
Är det volymändring pga temperaturvariation eller läckage? Jag är lite oroad för det senare.
Mätningar i tidsordning:
27/6   2014 temp?   kanske +8 °C
24/11 2014 temp?   kanske +6 °C
28/12 2015 temp +1 °C
29/12 2015 temp +3 °C
« Senast ändrad: 28 december 2015, 11:53:09 av bopakoster »
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25053h gångtid och 43677 starter. 180liter vatten i systemet med 10st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 318
    • Optimation AB
SV: Hur mycket varierar köldbärarens volym med temperaturen? Läckage?
« Svar #1 skrivet: 28 december 2015, 23:58:03 »
Densiteten på etanolblandnignen följer inte vattnets densitet med högst densitet vid +4°C, högre inblandning av etanol ger en linjär förändring av densiteten för temperaturer runt 0°C
Normalt är blandningen 30 vol% etanol. Densitetsförändringen mellan 0 och + 10°C ökar då volymen med ca 0,4 % eller ca 1,6 l @ 400 liter för en normal installation. Din nivåförändring kan nog vara helt normal.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
  • Antal inlägg: 26463
« Svar #2 skrivet: 29 december 2015, 09:34:50 »
Det där visar även att min teori kanske stämmer, din nivå borde ha minskat med ca 1,1 liter, (minst det dubbla mot vad det gjort) vilket det inte gjort, så min teori om att även slangen krymper när den blir kallare, vilket gör att nivån/trycket inte varierar så mycket som den "skulle" gjort om kollektorn varit av koppar.
« Svar #3 skrivet: 29 december 2015, 11:08:38 »
Tack båda två för era synpunkter!
Inget läckage alltså  tummenupp
Jag googlade själv igår efter volymutvidgninskoefficienten för spritblandning och fann denna sida vilken också lugnade mig, bifogar bild på sidan med data  i dokumentet:
https://www.flamcogroup.com/files/calculationtools/ins-se-flexcon-calculation.pdf
2014 9,05 MWh
