Författare Ämne: Jobbar min Premium EQ C8 tillfredsställande?  (läst 663 gånger)
Utloggad jappish
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 27 december 2015, 20:25:52 »
För några veckor sedan fick jag mycket bra hjälp här på forumet med att fördela värmen över golvet i huset jämnare. Går att läsa om det här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=60317.0
Som jag skrev i tråden där så är jag väldigt nöjd med värmen i huset och det känns som att huset förbrukar väldigt lite energi, mindre än min energiberäkning visade. Men jag skulle ändå vilja ha hjälp för att se om min VP jobbar effektivt, problemet är att jag inte har någon kunskap inom området.
Jag har därför idag försökt dokumentera olika värden som pumpen visar och samlat i en överskådlig anteckning som går att hitta här:
https://www.evernote.com/shard/s38/sh/f4c6d948-03f3-4478-9a9b-ce7704db248c/8a4a320afc041c3a04b71693c3076692
Ser det ut som att pumpen jobbar effektivt, går det att utläsa från infon ovan eller?
Tack!
  • Antal inlägg: 21020
SV: Jobbar min Premium EQ C8 tillfredsställande?
« Svar #1 skrivet: 27 december 2015, 21:59:16 »
Ser helt OK ut.
Utloggad jappish
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 28 december 2015, 09:12:12 »
Tack för svar Carl N! I produktbrochyren anges COP på 4,7. Ligger den nära enligt dessa värden? Eller 4,7 gäller bara under vissa specifika förutsättningar?
Står ju i broschyren att den är bland de tystaste pumparna. Personligen tycker jag den är högljudd, så undrar hur illa andra pumpar låter...
« Svar #3 skrivet: 28 december 2015, 23:56:38 »
Det går inte att se vad COP ligger på så jätteenkelt.
För detta behöver du en elmätare som mäter förbrukad energi samt en värme-mätare som kan läsa av tillverkad mängd värme.
Jag tror inte IVT EQ är utrustad med detta?
Jag kan bara se att siffrorna ser OK ut på dina bilder, inget som tyder på att den inte går som den ska.
Utloggad Ecke16
  • Antal inlägg: 60
« Svar #4 skrivet: 29 december 2015, 08:33:07 »
Ser att tiden för eltillskott börjar räkna ner känns lite lyx vid +5 grader ute. Du kan gå in i installatörsmenyn och ändra från vilken utetemp som tillskottet ska få gå in. Koden till installatörsmenyn är dagen datum tex 1229
IVT Greenline HE E9, 300l VVB, Borrhål 160m. Hus 1.5 plan suterräng med källare 128m2 + 80m2 i Kalmar. Loggar med Husdata.
Utloggad jappish
  • Antal inlägg: 23
« Svar #5 skrivet: 29 december 2015, 16:52:29 »
Jaha, pumpen har en räknare för producerad energi där den skiljer på värme och varmvatten, tyvärr inte förbrukad energi...
Fast jag förstår inte, klockan för tillskott snurrar nån sekund och sedan återställs. Ibland, särskilt i detta fallet tickar den 1 minut. Jag trodde inte på att tillskottet var på trots att den tickar några sekunder, ska inte ikonen för tillskott också tändas? Blixt med plustecken är det väl?
Om jag ändrar i installatörmenyn, kommer tillskott funka för schema mot legionella trots plusgrader ute?
« Svar #6 skrivet: 29 december 2015, 17:08:52 »
Det pumpen mäter är en uppskattning baserat på att allt är korrekt justerat.
3 Energimätning
Energimätningen i värmepumpen är en approximation baserad på summan av den nominellt avgivna effekten under den aktuella mätperioden. Beräkningen förutsätter t.ex. att värmepumpen är korrekt installerad, samt att flöden och Δ-temperaturer på varma och kalla sidan är justerade enligt rekommendation. Värdet bör således ses som en uppskattning av den reella avgivna effekten. Felmarginalen i beräkningen uppskattas i normalfallet till 5-10%
Utloggad jappish
  • Antal inlägg: 23
« Svar #7 skrivet: 29 december 2015, 18:02:12 »
Se där ja, då får man ju hoppas att allt är rätt gjort. Valde ju trots allt ivt enbart för att Ivt kräver godkänd installatör vad jag fick veta.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1549
« Svar #8 skrivet: 29 december 2015, 19:51:21 »
Tillskottet är inte igång hos dig. Men den har börjat räkna ner. Standard är 60 minuter. Klarar den inte höja temperaturen så den ligger inom ett par grader från börvärde framledning så börjar den räkna ner. Skulle din värmepump stå och stampa på samma temperatur för att den inte orkar ner så räknar timer ner. När den är nere på 0 går tillskottet in på lägsta effekt.
IVT Optima 1000 Rego 603. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. Allt kopplat till en 500 liters arbetstank. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964 med siporex, luftspalt tegel. Års verkningsgrad 2.3. Ca 19000 kW/år inkl. Hushållsel. Tidigare ca 3.5 kbm olja. 5000 kW hushållsel.
Utloggad jappish
  • Antal inlägg: 23
« Svar #9 skrivet: 29 december 2015, 19:56:34 »
Tack för att du klargjorde!
smart funktion!
