Författare Ämne: IVT C5 Greenline 2001  (läst 526 gånger)
Utloggad bhass
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 23 december 2015, 12:59:21 »
På min Greenline har har reglerratten fått fnatt. Det är nästan omöjligt att ställa in de olika
områdena. Någon som vet kostnad för detta ? Byte av hela reglercentralen ?
Finns det i så fall begagnade från skrotade pumpar att tillgå.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1274
SV: IVT C5 Greenline 2001
« Svar #1 skrivet: 23 december 2015, 13:27:47 »
Jag vet inte, men är det samma fel som diskuteras här?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39295.msg367099#msg367099
  • Antal inlägg: 7189
« Svar #2 skrivet: 23 december 2015, 14:23:44 »
Troligen är det så. Det finns en annan tråd där någon beskriver hur han bytte kontakt till någon köpt på en elektronikaffär för en rätt billig penning. Har för övrigt samma problem men det är inte tillräckligt irriterande för att jag ska göra något åt det.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 428
« Svar #3 skrivet: 23 december 2015, 15:58:09 »
Min "hoppade" över vridningar och jag slog först av strömmen. Tog därefter loss den övre svarta panelen som skyddar el anslutningarna och då följer displayen/knappsatsen med.
Då kan man lätt komma åt att duscha vredet med oxid rengöring. Jag gjorde det och det blev bättre direkt.
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 7 år 13/11 2016: 12442 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 22891 = snitt c 3270/år
VP 6 år 13/11 2015: 10721 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 19262 = snitt c 3200/år
Total årsförbr 2015 12720 kWh inkl hh el.
