Författare Ämne: Blandade frågor...  (läst 517 gånger)
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 214
Blandade frågor...
« skrivet: 21 december 2015, 15:18:10 »
Har 1245 sedan några år. Saker och ting ändras ju, även på Nibe. Undrar därför...
Har haft läckage (ca en halvliter), ca en gång om dagen, i en veckas tid. Fick larmfel en dag om  givarfel BT 1 2 4 6 11 12.
Har uppdaterat VP och hoppas att det löser sig.
Upptäckte att VB-pumpen stod på 1% i vila. Hade den på 25% förut, men tycker att 25 % ger högre fart på efter uppdateringen. Stämmer det? Vilken fart har ni och varför? Jag har en källare som ligger på 17 grader just nu och vill inte dra runt det kallare vattnet som finns där alltför mkt...
Har bytt element och grejat. Ska man lufta VP också eller räcker det med radiatorerna?
Tycker att det är stor diff mellan topp och laddning på VV. Efter en körning så skiljer det runt 9 gr. Normalt?
Har en tidig version av 1245. Antar att trots uppdateringen så måste jag ändra hastighet vid pumpen eller? Numera ser man ju hastigheten i service menyn och tycker det verkar som att den ändrar hastighet lite...
Ska det fortfarande vara ca 5 gr diff när man kör VV?
VB pumpen har jag på autoläget, och i början av en körning är det ca 6 gr diff,  men i slutet närmar det sig 9 gr. Normalt?
Det var allt för nu, men det kommer säker mer...
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.
  • Antal inlägg: 16040
SV: Blandade frågor...
« Svar #1 skrivet: 21 december 2015, 20:29:37 »
Om vp bara är några år så har den i stort sett samma funktioner som de nya förutom internet uppkoppling. vb cp bör gå i en hastighet så alla radiatorer får ok cirk och jag tror att 1% är för lågt 25% är nog mera normalt. Du ska ange om du har radiatorer eller golvvärme samt vad dut är på din ort tror man gör det i installations menyn nånstans.
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 214
« Svar #2 skrivet: 21 december 2015, 23:57:40 »
Tiden går. Det var 6 år sedan installation.
Det har ändrats, på Vb-pumpen i alla fall. Testar nu med 10 % i vila mot förr 25%.
NÅgon som kan svara på om man måste lufta vid pannan när man installerat radiator etc?
Ser också nu att KB-pumpen går på 100%. Kanske ska testa att sänka hastigheten, men måste alltså då demontera framstycket... Har ett delta på ca 5 just nu när det är plusgrader. De på Nibe tyckte det var bra iof.
  • Antal inlägg: 26524
« Svar #3 skrivet: 22 december 2015, 06:49:15 »
Du skall avlufta hela anläggningen om du fått in luft.
« Svar #4 skrivet: 22 december 2015, 15:50:39 »
Om du kan se kb hastigheten i menyn borde du ha en lite senare modell där cp hastigheten ställs i menyn. Tror det bara var de allra första 1245orna som hade kb cp som man fick ställa hastigheten direkt på cp.
