Författare Ämne: Ökad mängd kylmedium i expansionskärlet  (läst 1127 gånger)
Utloggad HenrikJ
  • Stad/land: Malung
  • Antal inlägg: 3
  • Man vet mindre än man anar.
« skrivet: 09 januari 2006, 11:54:24 »
Kylmediumet ökade till närapå full expansionsbehåller i helgen. Installatören tror att det beror på luft i slingan. Hur kan man avlufta den? I såannafall hur? Vad kan det annars vara? Kan det vara så enkelt så att rören bara krymt av kylan och därför tryckt upp vätskenivån eller är det is i borrhålet?
Har en Thermia Villa 60
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Ökad mängd kylmedium i expansionskärlet
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2006, 12:11:37 »
Det gör så om det fryser i borran.
Vilken temp har du på borran??? på stig och returledningen?
har du kört i flera år tidigare utan problem?
Utloggad HenrikJ
  • Stad/land: Malung
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2006, 14:39:27 »
Jag är så ny på pumpen (nyss köpt huset) så jag vet bannemig inte var jag läser av tempen. Ska forska i det... Fick tag på förra ägaren som berättade att de hade haft samma fenomen, men det skulle, enl installatör, att det var röret som krymte pga kylan. Återkommer med värden.
  • Antal inlägg: 21089
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2006, 15:59:47 »
Du har antagligen en viss isbildning runt slangen men det är ingen fara så länge inte delta KB ökar.
Utloggad ktm525
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 143
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2006, 01:19:32 »
Borde det inge kunna ha med grundvatten nivån att göra? om det är nyborrat så sägs det ju att det tar ett tag för den att stabilizera sig...???
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.
Utloggad HenrikJ
  • Stad/land: Malung
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2006, 08:08:21 »
Hålet är sedan -99 så det har stabiliserat sig. Nu sjönk brinet så pass så det blev ok igen. Installatören tror att det bara är is på slangarna. Får ha koll på den så det inte pressar ut brinet för mig. Pumpen har ingen inbyggd temp mätning för brine in/ut så jag får hålla koll på rörtempen. Mellan vilka värden ska det ligga?
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2006, 18:16:26 »
Skillnaden mellan brine in/ut skall helst ligga under 5 grader
