Författare Ämne: Larm elkassett IVT Greenline HT Plus C6  (läst 1651 gånger)
Utloggad Tottemannen
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 15 december 2015, 09:54:55 »
Jag får ett larm elkassett (EK). Ingen säkring har löst ut, och överhettningsskyddet har inte löst ut heller.
Enligt manualen kan partikelfiltret vara igensatt, det har jag gjort rent.
Det kan också bero på luft i värmepumpen, jag har luftat alla element, men felet återkommer.
Nån som har en idé på vad det kan vara för fel?
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Stad/land: Hökerum/Sverige
  • Antal inlägg: 64
SV: Larm elkassett IVT Greenline HT Plus C6
« Svar #1 skrivet: 15 december 2015, 10:30:25 »
Är det samma som min så ta bort fronten och titta på överdelen på tanken ...sitter det en luftningsskruv där ? Lufta !
Lars
Värmepump blir installerad Torsdag 151022
IVT GreenLine HE C6  Brunn 130 m, 12 M rör, 10 M till berg, vattenmängd i borrhål 1500 l/tim
Har(på väg ut) Elpanna CTC och Vedpanna CTC som installerades av mig själv när jag byggde huset 1981.
Hus: Hultfredshus 95 m2 boyta.  Bor mellan Borås och Ulricehamn i Hökerum
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 15 december 2015, 10:48:10 »
Det sitter en luftningsskruv där. Jag luftade, det var dock inte mycket luft som kom. Får se om felet kommer igen.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 16 december 2015, 14:11:02 »
Felet kom igen, dvs larm elkassett (EK).
Nån som har fler idéer vad som kan vara fel?
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #4 skrivet: 16 december 2015, 17:20:26 »
Återställnings knapp brukar vara mycket trög jag fick vända
skruvmejselskaft mot knappen att orka återställa, annars kan man
prova att köra enbart el och se om det kommer värme eller inte
att vara säger att den är återställd.
PS. jag vill inte påstå att du har inte återställd men när den kan vara så
trög så kan man missa.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 17 december 2015, 11:07:23 »
Jag har försökt att trycka in återställningsknappen. Törs inte trycka hårdare.
Ska den tryckas in längre, eller inte? (se bild).
Hur kör man med enbart el?
Utloggad Remo
« Svar #6 skrivet: 17 december 2015, 15:15:43 »
Installatörs- och servicemenyn (I/S)  Sidan 29 på manualen.
Du kommer åt den från kontrollpanelen genom att hålla in knappen Meny i ca tio sekunder.
När  Igång./service menyn dyker upp bläddrar du fram till 5.4 och väljer enbart tillskott.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
« Svar #7 skrivet: 17 december 2015, 15:55:07 »
Kolla så att inte någon av el-patronens automatsäkringar har löst ut.
Ser ut som en vippströmbrytare.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 17 december 2015, 17:09:51 »
Det står i manualen:
Återställningsknapp, tryck in knappen om om överhettningsskyddet till elkassetten har löst ut. Knappen finns på sidan.
Jag får prova med enbart tillskott och se om det fungerar. Annars är det väl nåt elfel kanske.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 20 december 2015, 14:11:01 »
Nu har jag provat med enbart tillskott, och det fungerade utan problem.
Ska jag kanske prova en fabriksåterställning, eller har någon ytterligare förslag?
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1274
« Svar #10 skrivet: 20 december 2015, 16:11:14 »
Du menar att elpatronen värmer trots att det larmar om fel på den?
Det verkar som styrsystemet har en ingång där den kollar att det finns spänning efter överhettningsskyddet.
Kolla manualen http://www.vpkollen.se/uploaded/manualer/IVT/Manual_HT.pdf på sid 73 finns ett elschema. Jag skulle kolla kopplingen mellan kontaktorn CE2 och plintkortet plint T1 "ELB" kan det vara dålig kontakt där?
Om det funkar trots att det larmar kanske du kan leva med det? Om det inte finns försäkring eller garanti kvar...
Utloggad Remo
« Svar #11 skrivet: 21 december 2015, 23:43:01 »
Det ska vara 130V mellan nollan (N) och ELB på plintkortet, då ska det inte vara larm om
allt är rätt annars. Man kan även mäta mellan ELB och L3 på F2 punkt 5 och 6 det ska visa 0 volt.
Utloggad Olle61
« Svar #12 skrivet: 23 december 2015, 13:31:29 »
Du menar 230V?
Om det inte finns spänning på "ELB" kommer larmet direkt då eller bara när elpatron behövs?
Utloggad Remo
« Svar #13 skrivet: 23 december 2015, 21:04:51 »
Naturligtvis 230 V, frågan om larmet kommer direkt eller inte kan jag inte svara på men enligt scheman kan man se att det ska vara spänning där och om du har spänning mellan  ELB och L3 på F2 punkt 5 och 6, så är det troligen avbrott mellan dom punkterna.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #14 skrivet: 27 december 2015, 18:21:53 »
Jag hade kvitterat larmet och provade med enbart tillskott.
Efter det har det tills nu inte blivit något larm.
