Författare Ämne: Nibe 1255 hög framlednings temperatur?  (läst 922 gånger)
Utloggad spamb
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 14 december 2015, 20:22:11 »
Har en nibe 1255 som är inställd på max 40 graders framlednings temperatur ut i radiatorer och märker att den ofta toppar framlednings temperatur upp mot 55 grader. Är det normalt? Kan jag göra nåt åt det?
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1304
  • 62.77405 21.18189
SV: Nibe 1255 hög framlednings temperatur?
« Svar #1 skrivet: 14 december 2015, 21:04:09 »
Det är en varmvattenladdning(ar).
De syns i samma kurva som värmetemperaturen så det kan bli lite missförstånd.
Går du in i en vv kurva (t.ex. vv laddning) så ser du samma toppar.
« Senast ändrad: 14 december 2015, 21:07:50 av Zyberdude »
Technibel cwx-3 frikyla
Enervent pingvin eco ede ventilation
Utloggad spamb
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 14 december 2015, 21:22:40 »
Varför vissar den då så många toppar mitt på dan när ingen är hemma?
Här vissar den också högre temp på klimat system 1 som ska vara max 40 grader till radiatorer i källare medan klimat system 2 som är golv värme överstiger aldrig 35 grader som är inställd som max temperatur.
Tack
  • Antal inlägg: 20938
« Svar #3 skrivet: 14 december 2015, 21:31:35 »
På din andra fråga är svaret att system 2 kan aldrig bli varmare än system 1, system 1 styr värmepumpen och system 2 hämtar värmen från system 1.
Golvvärme borde dessutom klara riktigt kall utetemp på 35-40 °C om det är korrekt dimensionerat.
Men egentligen borde du haft allt kopplat till samma system om du vill ha det svalare i källaren.
Vad gäller varmvattenladdningarna vet jag inte, har du typ VVC eller nått liknande?
Utloggad spamb
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 14 december 2015, 21:39:21 »
Nej det är bara pumpen. Ingen extra vvc.
Jag har tvättstuga och hobbyrum i källare och vill helst inte ha för kalt. Kanske kunde man ha kört samma temp till radiatorer som till golvvärme. Men vet inte om jag i framtiden inreder nåt rum nere i källare och då är det bra om man kan ha det lite varmare.
Tack
  • Antal inlägg: 16569
« Svar #5 skrivet: 14 december 2015, 21:43:18 »
Konstigt om den kör vv flera gånger när ingen är hemma. Kör en usb loggning 1 dygn så ser man vad vp håller på med.
  • Antal inlägg: 3586
« Svar #6 skrivet: 15 december 2015, 08:04:10 »
Toppar inte senare versioner upp VV efter en värmekörning? Jag vet att tidiga versioner för 1245 inte gjorde det men har för mig att de stoppat in det i senare versioner. Kanske görs även på 1255 om kompressorn är på väg att stoppas?  Sc:,h
http://spiff.hax.se/log.html
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 15 december 2015, 08:13:59 »
Farsans hade samma toppar och många dagligen (inte ens montören förstod varför då gv inte kräver så hög framledning!!). Jag ökade skillnaden mellan start och stopp för varmvatten till ca 10 grader istället för 4 grader (om ekoläget var start 40 och stopp 44 blev det nu start 36 stop 46). Nu görs vv enbart då det tappas mycket och inga extra toppar.
« Svar #8 skrivet: 15 december 2015, 08:51:17 »
Även 1255 har toppning av vv men så många vv körningar ska det inte bli i alla fall. Min vp gör vv 1 gång per dygn om inget tappas så det borde gå minst 4 timmar mellan vv toppningarna dagtid när inget förbrukas. Vill man inte ha vv toppning kan man kryssa bort det men jag tycker det är kanon. I loggfilen ser man alla temperaturer mycket bättre än man gör i uplink och vad vp sysslar med så Nibe har en del att jobba med vad det gäller uplink.
