Författare Ämne: Innegivare Thermia classic 75  (läst 7449 gånger)
Utloggad Andersn
  • Antal inlägg: 16
  • De ordnar sig alltid.
« skrivet: 09 januari 2006, 10:55:19 »
Har en liten fråga som jag hoppas få hjälp med.
Jag skall beställa en innegivare till min Thermia classic 75 från 2001 och undrar vilken givare jag skall ha.
När min elektriker skulle beställa så påstods det att det fanns 2 olika varvid den ena var trådlös,så därför undrar jag om det är möjligt att ha en sådan på min pump från 2001 .
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Innegivare Thermia classic 75
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2006, 11:25:52 »
Den äldre styren den med tre knappar ska ha en rumstermostat med ett reostatvred för att höja o sänka tempen.
Nyare styren den med fyra knappar ska ha en som är digital.
Jag har inte sett nån som är trådlös, men hört ryktet finns den på bild nånstans??
Utloggad Andersn
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2006, 12:03:36 »
Efter att läst tidigare inlägg om innegivare så trodde jag som du skriver att det var den äldre med vred jag skulle ha så därför blev jag lite konfunderad när dom pratade om något så modernt som trådlöst.
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2006, 12:10:05 »
Trådlöst har nämts här men jag har inte hört det från annat håll. jag vet inte heller till vilken den ska passa!?
Men jag vet det är lite förvirring i branschen kring vilken man ska ha eftersom det finns två olika.
Men jag har koll, har köpt båda sorterna nämligen!  Ett litet gäng  ;)
Den trådlösa kan ju va intressant, det är inte så lätt att komma fram överallt.
Bla hjälpte jag till i ett stenhus...
Utloggad Andersn
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2006, 12:15:57 »
Trådlöst skulle absolut underlätta även för mig.
Jag sa till elektrikern att beställa en sådan så vi får väl se om det fungerar eller om jag måste byta.
kylteknikern
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2006, 08:21:41 »
Hallå.
jo då, den trådlösa rumsgivaren ska passa våra värmepumpar som har 901 353 datorn (3 knappar) kolla versions nummret på baksidan av datorn i värmepumpen.   8)
Utloggad Sören
  • Antal inlägg: 15
  • Diplomat 8
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2006, 14:21:47 »
till supporten, om du nu tillhör Thermia kan du förklara för mig varför det skall vara så svårt att få den pumpleverantör som jag anlitade att ta hem en innegivare till mig, jag får bara svaret att det skall jag inte ha någon ! fast jag tror att det hela utmynnar i att de inte begriper sig på den och vill inte ha besväret att installera och sen få en massa frågor kring den, kan jag inte själv beställa en från Thermia ?
Sören.
kylteknikern
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2006, 14:25:07 »
Sören.
Hej.
jo visst kan du det.   8)
Utloggad Sören
  • Antal inlägg: 15
  • Diplomat 8
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2006, 14:35:51 »
hur då ?  vem kontaktar jag eller kan du fixa det ?
Sören.
kylteknikern
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2006, 14:47:14 »
Sören.
Hej.
Ring bara in till oss.... (tror inte jag får skriva namn) och säg vad du heter och vill beställa en rumsgivare till en villa classic
thats it  8)
Utloggad Sören
  • Antal inlägg: 15
  • Diplomat 8
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2006, 15:19:03 »
ok jag gör så, nu har jag en Diplomat 8 men det gör ju ingen skillnad.
jag hör av mig om jag stöter på problem.
Utloggad Bertil
« Svar #11 skrivet: 10 januari 2006, 20:16:41 »
Nästan alla inst avråder!!
Man jag är helt SÄKER det är en toppgrej, det enda är att dom är rädd för hembesök som inte går att fakturera för injustering.
Men det hjälper vi dig med..
Sören
Kolla så den verkligen passar till din (den trådlösa) du har ju 4 knappar på styren!
kylteknikern
« Svar #12 skrivet: 11 januari 2006, 13:32:23 »
Sören
Ja Bertil har rätt, om du har fyra knappar på datorn (901 510 datorn) så passar inte den trådlösa Rumsgivaren längre.
Till den har vi en Digital givare.
Tala bara om vad du har för maskin så fixar vi resten åt dig   8)
Utloggad AndersS
  • Antal inlägg: 43
« Svar #13 skrivet: 11 januari 2006, 19:09:43 »
Har försökt att hitta ett pris på den trådlösa via "nätet" men misslyckats. Är intresserad då den passar till min 55:a och jag slipper kabeldragning. Den känns surt om man skulle behöva dra en kabel till en ganska enkel "fjärrstyrning" när jag slipper det för våra fyra datorer som går via WLAN.
Är det någon som hittat den.
Jag vet; "Ring din VVS'are". Det svaret är överspelat. ;)
Thermia VillaClassic55, 15-01-2001, 100m borrhål, Kalmar.
Bosch Compress 6.0, sedan 2013 i fritidshus
  • Antal inlägg: 5719
« Svar #14 skrivet: 11 januari 2006, 19:41:15 »
titta på svar 9 så kanske det kan lösa sig
