Författare Ämne: Ideal värden KB in KB ut?  (läst 721 gånger)
Utloggad Biiga
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 11 december 2015, 12:10:37 »
Hej har en fråga, jag har daikins jordvärme panna och 800 koleltorslang jordvärme. Min KB in Temp är +0,6 vs KB ut -0,4. Vad är bra, vad är dåligt, optimalt? Finns det nån riktlinje man kan gå efter?. Flödet är på 8,0l/m. Är den nån som kan svara på de?. Väldigt tacksam för svar mvh Jonas
« Senast ändrad: 11 december 2015, 12:13:23 av Biiga »
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
SV: Ideal värden KB in KB ut?
« Svar #1 skrivet: 11 december 2015, 14:39:28 »
Om vi tror att 8 l/m är på varma sidan och då med deltaT 7°, så avger den 3,9 kW.
I så fall är deltaT på 1° helt okej, om det är så att det är ett fast flöde på köldbäraren.
Är det 2x400 meter du har grävt ner? Långt upp i landet?
