Författare Ämne: Sälja begagnad IVT Greenline C9?  (läst 538 gånger)
Utloggad Trixter
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 09 december 2015, 21:18:31 »
För ett och ett halvt år sedan flyttade vi in i ett hus med en riktigt gammal bergsvärmepanna. Förre ägaren gillade dock att fara omkring på auktioner och hade då köpt på sig en IVT Greenline C9:a. Pumpen ska enligt honom endast ha gått i lite mer än ett år. Hans tanke var att sätta in den när den gamla pannan gav upp.
Nu gick kompressorn på den gamla pannan. Då jag inte alls är speciellt kompetent på varken värmepannor eller installation av dessa så vågade jag inte köra med C9:an utan köpte en ny värmepump. Frågan är om det finns någon marknad för en lindrigt begagnad C9:a och vad den i så fall kan vara värd?
  • Antal inlägg: 20684
SV: Sälja begagnad IVT Greenline C9?
« Svar #1 skrivet: 09 december 2015, 22:28:32 »
Det ligger ett gäng bergvärmepumar på Blocket, men du kan nog få ca 10 KSEK för den.  dontknow
Utloggad allroadrolle
  • Antal inlägg: 130
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2016, 16:23:50 »
Vet du vilken modell detta är? D, E ? Jag undrar om den är 1800 hög eller 1500mm hög.
Med vänlig hälsning,
Rolle
