Författare Ämne: "Något är fel"-pirret i magen  (läst 5120 gånger)
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« skrivet: 09 januari 2006, 01:21:03 »
Har under sista veckan märkt att kWh har klättrat uppåt jämfört med loggningar utförda mellan i dec 04-jan 05, en känsla av något är fel har också börjat gnaga i magtrakten Sc:,h. Diskuterade denna "magkänsla" med en god vän och efter lite resonering kom vi på vad felet var. Smutsfiltret var igensatt, fastän jag noggrant skruvade loss och rensade på partiklar 2 ggr efter att pumpen nyinstallerats och radiatorvattnet fyllts på nytt, ja -det var ett par veckors mellanrum för att vara på den säkra sidan så att säga.
Idag känns det bra att samma gode vän, då dec 2004, tyckte att, när du ändå beställer matrial så köp in ett par extra ventiler som du placerar på varje sida om smutsfiltret så slipper du tömma hela systemet på vatten bara för att rensa filtret.
Sensmoral:
Logga och lär grundligt, sparar mycket tid och pengar när det väl felar. Slösa gärna några kronor för mycket (67 + moms * 2 i mitt fall) när du bygger upp systemet, sedan blir det bra mycket krångligare att ändra sig.
PS.
Min logg börjar åter visa behagligare värden, från att haft en dygnsförbrukning på 67 kWh :'( :'( som högst i januari med en jämn utetemp omkr. -2°C har den rasat nedåt till 50 kWh, fortfarande -2°C ute. ;D ;D ;D
// Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: "Något är fel"-pirret i magen
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2006, 10:33:42 »
Många får tyvärr facit först när elräkningen kommer efter ett år. Det kan va en ren chock.
Som du säger riktigt viktigt att ha koll.
Ändras något värde så ser man direkt att nu är det nåt tok.
Utloggad AndyW
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2006, 13:59:56 »
Hej.
Det här filtret ni pratar om var sitter det ? Är det standard eller något som ni lagt till extra ?
Har själv en EcoAir 109 Kopplad till befintlig panna ??
CTC EcoAir 109 installerad i september.
Flytande kondensering mot befintlig panna.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2006, 14:07:37 »
Filtret i fråga köper man till extra och mitt satte jag på returledningen från radiatorerna, innan pumpen. Detta för att skydda mot igensättning i plattvärmeväxlaren. Kostnad för enbart filter är 61 kr.
// Grolim
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2006, 14:08:22 »
Hej.
Har en IVT, där är filtret standard och ingick i leveransen. Filtret har dessutom  inbyggda ventiler på båda sidor om filtret, så att det kan tas ut utan att något vatten rinner ut (bortsett det som var i filtret). Enligt IVT skall filtret rengöras ett par gånger per år.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Bertil
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2006, 14:10:50 »
Ett filter på kalla o varma sidan om man har bergvärme.. kör man luft vatten bör man ha på varma sidan.
Bild från Rinkaby på en typ av smutsfilter
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2006, 14:18:47 »
hur menar du nu Bertil? Filter på varma sidan (Luft/Vatten)?
Utloggad Bertil
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2006, 14:26:41 »
ja på radiatorsidan... har man tex bergvärme har man också på kalla sidan....
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2006, 14:31:35 »
Du mener alltså efter radiatorerna? -Precis som jag skrev lite högre upp, väl?
Utloggad Bertil
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2006, 14:32:28 »
Ja på returen innan VP ofta är dom oisolerade så dom syns väl!
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2006, 14:33:22 »
OK! Då är jag med igen....
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #11 skrivet: 09 januari 2006, 14:40:17 »
Ett annat alternativ till det vanliga smutsfiltret är en sk. Filterball.
Kulventil och filter i en enhet. Vrid på vredet och du kan ta ut filtret för rengöring utan att vattnet rinner ut.
http://sds03.dhs.org/VSProdukter/bilder/080310/filterball.jpg
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #12 skrivet: 09 januari 2006, 14:42:00 »
Smart lösning!!
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #13 skrivet: 09 januari 2006, 14:46:42 »
Smart lösning!!
En sån ingår i IVT-leveransen...
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #14 skrivet: 09 januari 2006, 14:49:54 »
+ poäng till IVT :)
Hur mycket kostar en Filterball att köpa löst?
