Författare Ämne: Daikin 2,5-13 kW. Avläsa värden?  (läst 689 gånger)
Utloggad Biiga
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 06 december 2015, 12:55:16 »
Hej jag har fått installerat en daikin, men förstår inget av vad det betyder på panelen. Den verkar ge värme och varmvatten. Så den verkar ju fungera iaf. Men är detta bra eller dåliga värden?.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3589
SV: Daikin 2,5-13 kW. Avläsa värden?
« Svar #1 skrivet: 06 december 2015, 15:35:37 »
Bor du långt upp i landet, med en liten villa som har klena radiatorer?
Du kör ut 3,5 kW till raddarna med 47° vid -6°. Det i sin tur flaggar för att du behöver närmare 60° vid -20° och då med en effekt för värme på 5,5 kW.
Inte så bra....men inte dåligt heller. Dåligt är det om du har låg DUT-temperatur d.v.s. låga utetemperaturer när det är som kallast.
  • Antal inlägg: 21349
« Svar #2 skrivet: 06 december 2015, 15:54:46 »
Det räcker med ett inlägg om samma sak, vi hittar dom.  :)
Har du öppnat upp radiatortermostaterna?
Utloggad Biiga
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 06 december 2015, 19:58:52 »
Hej. Jag bor i en villa 2 plans villa med källare från 1939. I vintras repade jag mellanplanet och slet då bort gamla elementen. Satte då golvärme istället. Så nu värmer jag upp mellanplanet 65 kvm golvärme + att jag har ett convektorelement element i källaren. Vindsvåningen är kallställd. Så nu kanske ni förstår bättre och kan svara på frågorna bättre. Jag tycker det skiljer sig så lite på KB In och KB ut, vad är normalt? Mvh jonte
« Svar #4 skrivet: 06 december 2015, 20:49:12 »
OK, har du golvvärmetermostaterna på max?
Du ska inte ha högre kurva än absolut nödvändigt på din värmepump.
Det ser ut att vara väldigt hög temperatur för att vara golvvärme.
Sen skiljer det väldigt lite på KB-diffen, om det beror på högt flöde eller felvisande tempgivare vet jag inte?  :-\
