Författare Ämne: Akut hjälp ivt790  (läst 1480 gånger)
Persu
Persu
Akut hjälp ivt790
« skrivet: 03 december 2015, 20:46:15 »
Har en 10-årig ivt 790. För en vecka sedan började det droppa vatten och lukta bränt, service tillkallades akut på helgen. Rensade slangar, bytte ett sönderbränt kraftkort och tillfällig display. Idag började det akut droppa vatten ånyo, stängde av pumpen, öppnade och det är mycket blött i övre delen, luftåtervinning/växling? Runnit från botten, vid sidan av avrinningen. Kopplat över till manuell styrning men fläkten, värmeväxlaren är fortsatt aktiv. Vill inte stänga denna lucka över natten. Ska tillkalla service imorgon men vill gärna ha lite värme. Kan man låta den vara öppen eller ska man ha pumpen helt avstängd?
Tacksam svar
  • Antal inlägg: 10472
SV: Akut hjälp ivt790
« Svar #1 skrivet: 04 december 2015, 09:10:18 »
IVT 790 Sc:,h Vad är det för modell?
  • Antal inlägg: 30755
  • Karma +21/-8
« Svar #2 skrivet: 04 december 2015, 13:00:20 »
Det är en frånluftsvärmepump, ganska så lik 490.
Jag tror den skulle ersätta 490:n med det blev inte så.
Felet är troligen rätt enkelt att åtgärda, det sitter igen i kondensavloppen från tråget där uppe.
Det brukar gå att rensa med ett rensband eller liknande.
Problemet är att det rinner i elektroniken.
Jag tror dock att du kan slå på nödstyrningen och shunta manuellt.
