Författare Ämne: Kan man använda en bergvärmepump till en jordslinga?  (läst 443 gånger)
Utloggad kornman
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 03 december 2015, 18:33:42 »
Jag har haft en Thor'en bergvärmepump (Thor7) till en 170m borra.
Nu har vi istället kopplat denna borra till ett annat hus, och en annan pump, som behöver det bättre (grabben har flyttat in i det huset med sin småbarnsfamilj).
Jag eldar nu med ved, men undrar om jag kan koppla en jordvärmeslinga till min pump? Den har endast varit i drift en säsong, så den är inte sliten.
Eller behövs en särskild jordvärmepump?
Jag vill inte borra ett bergvärmehål till, eftersom vi fick vårt fina dricksvatten förstört då vi borrade första hålet (vilket har ställt till stora problem).
  • Antal inlägg: 16936
SV: Kan man använda en bergvärmepump till en jordslinga?
« Svar #1 skrivet: 03 december 2015, 18:45:32 »
Det funkar fint bara att gräva  tummenupp
  • Antal inlägg: 5818
« Svar #2 skrivet: 03 december 2015, 18:46:24 »
Det är samma VP som används för bergvärme som jordvärme,skillnaden är kollektorns längd då den måste vara betydligt längre med jordvärme, ca3 ggr så lång.
Utloggad kornman
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 03 december 2015, 19:32:12 »
Ok, tack för svaren! :)
