Författare Ämne: Diverse cop frågor.  (läst 304 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Sigtuna
  • Antal inlägg: 496
Diverse cop frågor.
« skrivet: 02 december 2015, 23:25:04 »
Klurar på några saker.
Om en bergvärmepump ökar cop med 2-3% per grad borde den inte också minska lika mycket vid sjunkande kb? Skulle då betyda att en pump som har 5 i cop vid 0/35 då har 2.7 i cop vid -20/35?
Om man sänker ner en LL kondensor i en tank med flödande brine, hur skulle cop förändras vid samma temperatur på brine som luften? Dimensioneras kondensorn så bra att det i princip inte är någon temperaturskillnad på luften och köldmediet när det kommer tillbaka från kondensorn? Om inte så borde ju cop höjas eftersom vatten leder värme bättre än luft.
Om man tar en LL och sänker ner kondensorn i en tank med brine flödandes från borrhålet. Sedan sänker ner förångaren i en acktank till värmesystemet. Borde man inte då kunna få en billig bergvärmepump?
Hur kall blir köldmediet när det går in i kondensorn egentligen?
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tanken.
Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
