Författare Ämne: Nibe 1155 kraschar regelbundet  (läst 789 gånger)
Utloggad andersjm
  • Antal inlägg: 76
« skrivet: 02 december 2015, 23:08:48 »
Hej Forumet,
Mjukvaran i min Nibe 1155 verkar krascha regelbundet. Första gången jag upptäckte det råkade jag vara i tvättstugan, och såg hur displayen blev helt korrupt. Istället för de vanliga GUI-symbolerna och texten, så var det bara några konstiga linjer.
Efter ett antal sekunder såg man hur pumpen bootade om och bilden blev normal igen. Dock verkar regleringen "börja om från noll" så att säga - driftvärdet "gradminuter" blev 0.
I larmloggen kan man se hur pumpen startar i snitt någon gång per timme. Ibland är det flera omstarter samma minut, sen går den i 2 timmar.
Någon som känner igen det här? Jag tycker det känns som nån sorts hårdvaruproblem i det embeddedsystem som styr pumpen och hanterar användargränssnittet. Det verkar som att det finns en hårdvaruwatchdog som resettar systemet varje gång det händer. Men det känns inte helt stabilt.
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1350
  • 62.77405 21.18189
SV: Nibe 1155 kraschar regelbundet
« Svar #1 skrivet: 02 december 2015, 23:16:52 »
Har du pumpen uppkopplat mot nibe uplink? Om inte så gör det och ladda ned senaste uppdateringen därifrån och kör in i pumpen så kanske den fungerar bättre.
Totalelförbrukning ca 6300kWh årligen.
Utloggad andersjm
  • Antal inlägg: 76
« Svar #2 skrivet: 02 december 2015, 23:47:03 »
Oj, intressant! Jag har inte valt till Nibe Uplink, är det med som standard?
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 03 december 2015, 05:47:08 »
Jo, om pumpen är på lämpligt avstånd från någon router är det bara att dra en tillfällig nätverkskabel, sen borde du se nätverksuttaget i pumpen som hänger på baksidan. Koppla i, registrera pumpen och dig själv på nibeuplink (ska vara några numror från pumpen då du gör kontot, men allt står då du registrerar). Då det är klart ser du direkt i upkinken om det finns ny programvara.
