Författare Ämne: Justera kurva  (läst 1061 gånger)
Utloggad henrik
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 8
Justera kurva
« skrivet: 08 januari 2006, 22:08:34 »
Hur bör jag justar min värmekurva? Jag har höjt kurvan till 40, och har innebör på 20 grader, och får då en innetemperatur på cirka 19.5 grader, vilket jag tycker är för kallt. Om jag höjer innebör till 21 grader så får jag innetemperatur på över 22 grader, och sänker jag till 19 (vilket jag prövade när jag åkte bort en vecka) så sjönk innetemp till 17.6 grader dvs:
21 => 22.5
20 => 19.5
19 => 17.6
Läser i andra diskussioner att rumsbör inte bör ändras. Men borde det inte gå att justera kurvan så att innebör stämmer hyfsat med innetemperaturen?
Thermia Diplomat TWS 8, 150 m aktivt borrhål.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Justera kurva
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2006, 00:06:19 »
Rumbör är liite ologisk... den har inte med innetempen att göra!! Annat än indirekt...
Ex om du har en värmekurva som ger 17 grader inne med rumbör på 20....   då får du ca 20 inne om du höjer rumbör till 23.
MEN då har diu höjt kurvan ca 6 grader vid ALLA utetemperaturer. Det innebär att det blir för varmt när det är varmt ute och för kallt nör det är kallt ute!!
Kör rumbör på 20!
Sen om du vill ha en grad varmare inomhus då höjer du kurvan 3 snäpp. det är en schablon stämmer hyfsat!
Sen om du får svalt vi utettemp runt noll kan man fixa det men inte med rumbör!
