Författare Ämne: Koppla utedel till plattvärmeväxlare?  (läst 696 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Sigtuna
  • Antal inlägg: 500
« skrivet: 25 november 2015, 09:42:55 »
Tänkte köpa ett par utedelar nya som ger 15kw som körs med R407. Tänkte egentligen bara använda batteriet och fläkten och skrota resten. Då hade jag tänkt placera batteriet på vinden och koppla till kb mot nuvarande bergvärmepump. På så sätt få kyla inne och hög kb till pumpen när den värmer poolen.
Men kanske kan vara värt att använda kompressorn för att förlänga livet på bergvärmepumpen. Då var tanken att placera utedelen komplett på vinden och koppla mot en plattvärmeväxlare som kopplas mot poolen. Behövs det någon mer komponent? Styrningen var tydligen enkel.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tanken.
Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Utloggad putte82
  • Antal inlägg: 500
SV: Koppla utedel till plattvärmeväxlare?
« Svar #1 skrivet: 25 november 2015, 09:50:14 »
Som detta. Är väl bara lite kopparrör och växlare?
« Senast ändrad: 25 november 2015, 09:57:18 av putte82 »
