Författare Ämne: Flödesventiler till borrhål?  (läst 709 gånger)
Utloggad Mutte
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 23 november 2015, 20:51:20 »
Tänkte sätta in Flödesventiler (eller vad man kallar dom?) för att få samma flöde mellan mina 2 borrhål..
Men det är ju en djungel detta vad man ska ha?
Nån som vet någon bra och billig?
Kanske tillomed ett artnr på Ahlsell?  ;)
Om det spelar någon roll:
IVT greenline ht11
2 x 120m borrhål
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 207
SV: Flödesventiler till borrhål?
« Svar #1 skrivet: 23 november 2015, 22:18:22 »
Jag kör MMA stvm. Funkar fint, strypt tills jag fick samma delta temperatur för båda hålen.
Är kanske inte billigast.
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en och en halvplansvilla från 1964 på 230 kvadrat i Karlstad.
Utloggad Slangman
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 29 november 2015, 16:31:33 »
flowguard 25 borde vara billigast, finns hos dahl
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 357
« Svar #3 skrivet: 29 november 2015, 22:00:34 »
Flowguard är säkerligen bland de billigaste men slutar ofta fungera, speciellt om de monteras i ett kallt utrymme.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad Mutte
  • Antal inlägg: 44
« Svar #4 skrivet: 29 november 2015, 22:26:44 »
Det är ett varmt utrymme, ca +20
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 328
    • Optimation AB
« Svar #5 skrivet: 29 november 2015, 23:09:21 »
Om slingorna verkligen är lika långa så är det inte säkert att det behövs ventiler för flödesjustering.
Är det en ny anläggning?
Om det är befintliga hål, hur vet du att flödet är olika?
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad Mutte
  • Antal inlägg: 44
« Svar #6 skrivet: 29 november 2015, 23:11:46 »
Från 2009, lika djupa hål, men skiljer någon meter från pump till varje hål.
Vet inte om flödet skiljer, men borde ju väldigt bra om det inte glr det antar jag...?
Utloggad putte82
  • Stad/land: Sigtuna
  • Antal inlägg: 527
« Svar #7 skrivet: 29 november 2015, 23:18:39 »
Vilken ventil som helst fungerar i ditt fall. Behöver inte vara en strypventil. Anledningen med strypventil är att man kan ställa flödet genom ett värde på ventilen. Vissa kan man också mäta tryckfallet. Jag skulle köra vanliga kulventiler, betydligt billigare. Sedan är det bara köra igång anläggningen och se om det blir någon skillnad i temperatur från de olika borrhålen. Är det ingen skillnad, vilket det troligtvis inte kommer vara om det inte är ganska stor skillnad på längd. Så har du avstängningsventiler som är bra vid reparation eller ombyggnad. Får du skillnad på temperatur så stänger du en ventil lite mot det borrhål som är varmare och mäter om skillnaden minskar.. svårare eller dyrare än så behöver du inte göra det.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tanken.
Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
