Författare Ämne: Pressostatlarm 6-år gammal Exo Air luft/vattenpump Euronom  (läst 336 gånger)
Utloggad Dorotea Johansson
« skrivet: 22 november 2015, 19:30:35 »
Min far som är 81 år har fått PRESSOSTAT larm på sin Exo Air luft/ från Euronom,jag lovade hjälpa honom efter bästa förmåga. Värmepumpen är sex år så jag hoppas den kan användas i några år till.
Tyvärr så har min far inte fått hjälp av den VVS montör som kom till honom för att avhjälpa felet, han bytte ut cirkulationspumpen men pressostat- larmet fortsätter och VVS montören har sedan dess inte återkommit.
Jag har de senaste dagarna läst om hur en värmepump fungerar, jag hittade sedan detta forum och blev lite mer optimistisk. Då jag tittade på ett fel- sökningschema för pumpen så betyder ett Pressostatlarm för Exo Air att den larmar för både hög- och låg-tryckspressostat eftersom de är seriekopplade till styrenheten. Listan över troliga orsaker blev därför lång!!!Inte lätt för en nybörjare.
Jag skulle vilja ha råd om vilken typ av specialist som kan lösa problemet, Jag önskar en felsökning, det känns inte rimligt att börja byta ut alla delar och i synnerhet en ny kompressor är dyr, i så fall måste vi nog börja fundera över alternativa lösningar.
Hoppas på hjälp från detta kunniga forum. Just nu känns det lite humörsänkande med värmepumpen.:'(
  • Antal inlägg: 20692
SV: Pressostatlarm 6-år gammal Exo Air luft/vattenpump Euronom
« Svar #1 skrivet: 22 november 2015, 19:58:43 »
Du måste på nått sätt få reda på om det är högtryck eller lågtryckspressostaten?
Det du kan göra själv är att rensa smutsfilter och lufta (kolla även trycket) på anslutningen till värmepumpen.
Kolla att fläkten snurrar samt att den avfrostar?
