Författare Ämne: Kvittera fryslarm Nibe Fighter 1110  (läst 513 gånger)
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 291
« skrivet: 21 november 2015, 19:22:26 »
Har en bekant med en Nibe Fighter 1110 som står still pga fryslarm, lär inte vara fruset hål då det varit så från och till sen i höstas. När pumpen gick så porlade det ganska mycket på kalla sidan, troligen luft. Hur kvitterar man larmet? Startar pumpen när man gjort det?
IVT HT+ C9, ca 550 m jordslinga. 180 kvm 2-planshus i Norrbotten, förbr. 14 500 kwh/år, 3200 driftttimmar/år, klarar -23 utan tillsats.
  • Antal inlägg: 21339
SV: Kvittera fryslarm Nibe Fighter 1110
« Svar #1 skrivet: 21 november 2015, 21:16:06 »
Gissar att detta är larmet som uppstår då KB-r går under temperaturen i parentesen?
Jag tror att värmepumpen måste startas om för att larmet ska kvitteras.
Men porlar det så behöver man lufta och fylla på köldbärare.
  • Antal inlägg: 11715
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 23 november 2015, 09:30:21 »
Risken är att det är så mycket luft att cirkulationen stannar och förångaren fryser. Då måste man vänta nåt dygn innan man startar kompressorn för att det skall tina...
Kyrkan: Timmerstomme, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar. Byggt 1876. 490 kvadrat... Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad Robbe75
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 23 november 2015, 17:19:44 »
Jag har nyss monterat en nibe 1155-16 i ett hyreshus,vi bytte rättare sagt ut en gammal pump,det hade aldrig varit några gurglande/porlande ljud tidigare.Nu var kalla sidan plötsligt jättekall samt porlande ljud,problemet för oss var att smutsfiltret var helt igensatt :)
