Författare Ämne: Vilken hastighet på cirkulationspumparna?  (läst 818 gånger)
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 137
« skrivet: 17 november 2015, 00:47:08 »
Vilken hastighet rekommenderar ni att man kör på cirkulationspumparna?
Jag kör den mot elementen på läge 1 av 3 och pumparna inne i bvp på 3 av 3.
Har stått på 3/3 sen jag köpte pumpen och jag har inte provat att ändra än
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 5435
SV: Vilken hastighet på cirkulationspumparna?
« Svar #1 skrivet: 17 november 2015, 08:00:20 »
Kör på den hastighet som ger ca 7 grader i skillnad mellan framlening och retur.
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 163
« Svar #2 skrivet: 17 november 2015, 09:02:24 »
Har du en cirkpump utanför vp. som går på värmesystemet och en i vp. Det räcker med dom pumpar som är i vp.
  • Antal inlägg: 15735
« Svar #3 skrivet: 17 november 2015, 13:13:02 »
Den interna som sköter cirk mellan tanken och vp bör du ha så deltat hamnar på ca 7 grader den externa som sköter cirk på radiatorerna bör du ha så alla radiatorerna blir varma men det ska vara lite skillnad på dom mellan uppe rep nere på ca 5 grader och det ska det vara vid riktig kyla nu är skillnaden bra mycket mindre.
« Svar #4 skrivet: 17 november 2015, 13:17:50 »
Varför tror ni att det sitter en tank monterad  Sc:,h
« Svar #5 skrivet: 17 november 2015, 13:19:40 »
Ts har en Ctc och han har dubbla cp då antar jag att den har tank och shunt.
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 137
« Svar #6 skrivet: 17 november 2015, 15:54:33 »
exakt, jag har 3 pumpar på min ctc
jag har bara tempmätare på framledning så jag har ingen aning va returen har för temp
tänkte prova sänka dom andra 2(brine&tank) pumparna till 2 och se ifall jag märker någon skillnad
