Författare Ämne: värmekurva värden.  (läst 980 gånger)
Utloggad pontiacsmurfen
  • Stad/land: Karlholmsbruk
  • Antal inlägg: 44
värmekurva värden.
« skrivet: 15 november 2015, 11:30:39 »
på min gamla pump så kan man ju ställa önskad temp till radiator vid -15 och önskad utetemp när pumpen ska slå av. Som exempel har jag nu 43 grader vid -15 och värmepump av vid 15 grader. Men finns det någon "brytpunkt" i kurvan. jag menar ungefär att är det så att värmepump av vid--grader bestämmer värmekurvan ned till 0, och --grader vid minus 15 bestämmer kurvan från -1 och nedåt.
Familj 2vuxna+2barn. Tegelvilla Byggd 1972 115m2 + 115m2 källare. Dubbelgarage 42m2.
Allt uppvärmt med CTC Ecoheat 7kw installerad 2003. Energibrunn 160m/154aktivt.
Rumstemp 21grader. Tot drifttid hittils 97560h.
Drift kompressor 82498kw/h.  Elpatron 9523kw/h. =ca 8200kw/år tot/snitt för uppvärming och varmvatten.
Elpanna 51grader. (tappvarmvattentemp) Framledningstemp 48grader vid -15. Max framledningstemp 65grader.
Värme i från vid 16grader.
  • Antal inlägg: 21164
SV: värmekurva värden.
« Svar #1 skrivet: 15 november 2015, 12:26:56 »
Nej, nått sånt finns inte på en CTC från 2003.
Jag tror de nyaste CTC har denna möjlighet.
Men med en rätt placerad rumsgivare så får du nästan samma funktion.
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 395
« Svar #2 skrivet: 15 november 2015, 12:27:31 »
Värmejurvan hos ctc har redan en inbyggd "knäckning" vid 0 grader. Denna verkar dock inte vara justerbar, omdet inte finns i någon djupare meny som jag missat.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
  • Antal inlägg: 44
« Svar #3 skrivet: 15 november 2015, 12:52:35 »
 Ja då finns inte mkt att fundera på :) bara att justera kurvan på temp vid -15  tummenupp
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 137
« Svar #4 skrivet: 24 november 2015, 14:39:23 »
Brytpunkten bli väl runt 0c om du ändrar VÄRME FRÅN VID UTETEMP XX
Min va inställd på 16c och jag hade väldigt kallt inne då det va 14c ute för några veckor sen
Efter att ha ändrat till 20c så blev värmen perfekt...
Jag har även kunnat ändra "VID -15" till så lågt som 40c nu när vi haft runt -10 ute, utan att jag fått kallare än 22c inne
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015
