(Moderator:
Förbrukning standby?
GÃ¥ ned
Ämne: Förbrukning standby? (läst 2843 gånger)
putte82
Stad/land: Ã…re
Antal inlägg: 807
putte82
13 november 2015, 12:02:13 »
Någon som har koll på vad en bergvärmepump kan tänkas dra när varken kompressor eller pumpar går? Min har ett ganska högt "elbrus" typ som man går förbi en transformatorstation till elledningarna. Känns som den skulle kunna dra en del?
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 2960
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Förbrukning standby?
Svar #1 skrivet:
13 november 2015, 13:06:45 »
Om jag nu inte minns helt fel kunde min dra ca 20w-25w. Främst cp då.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19108
Karma +15/-13
Smurfen.
Svar #2 skrivet:
13 november 2015, 13:07:16 »
Har för mig att min 1245a ligger runt 20 watt utan cp men loggningen kanske drar en del.
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
Svar #3 skrivet:
13 november 2015, 13:40:47 »
Enligt eliq så drar min 6W på tomgång, dvs bara cirkpumpen snurrar.
Känns lite, men jag har haft några olika mätare på den och alla visar ca lika.
Senast ändrad: 13 november 2015, 13:48:40 av Tommy E
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
Svar #4 skrivet:
13 november 2015, 15:43:47 »
Styrsystemet i min drar strax under 10W. Cirkpumparna (2 st) drar 60-80W styck.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19108
Karma +15/-13
Smurfen.
Svar #5 skrivet:
13 november 2015, 15:50:27 »
Gick ner i källaren och kollade och styren i 1245 drar 17 watt inkl loggning men utan cp.
putte82
Stad/land: Ã…re
Antal inlägg: 807
putte82
Svar #6 skrivet:
13 november 2015, 20:18:55 »
Tack för svaren. En liten följdfråga, låter era vp? Alltså inte cirkpumpen.
Tommy E
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Tommy E
Svar #7 skrivet:
13 november 2015, 20:27:07 »
Nej inte på tomgång då är det helt tyst.
- Sol el:
Årsförbrukning
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19108
Karma +15/-13
Smurfen.
Svar #8 skrivet:
13 november 2015, 21:34:00 »
Min är också helt tyst när inte kompressorn går.
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
Svar #9 skrivet:
14 november 2015, 14:57:34 »
Det borde vara ganska enkelt att lyssna sig fram till vad som låter.
A-O
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
Karma +1/-2
A-O
Svar #10 skrivet:
17 november 2015, 15:57:05 »
Vad tror ni om att lägga en extra ljuddämpningsplatta runt alla 4 väggarna nere där kompressorn sitter.
Jag vet att den skulle bli tystare men tänker på ifall den behöver lite ventilation för att inte bli för varm?
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4359
Karma +5/-0
tipo874
Svar #11 skrivet:
17 november 2015, 16:57:41 »
Det är nog lugnt. Den kyls av mediet iaf.
Min Stiebel-Eltron är klädd invändigt med ljudabsorberande matta redan från fabrik
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
GÃ¥ upp
(Moderator:
gäster: 600
användare: 8
UmeRoland
rocas
Henke_01
Bobone
BiggerDigger
Raketost
lars
tyke
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
