Författare Ämne: Servicepunkter luft/vatten  (läst 872 gånger)
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 370
« skrivet: 12 november 2015, 20:26:05 »
Vår Nibe F 2025-10 från 2008 tuffar på så fint.
Bör man serva den på något vis? Vad bör man hålla koll på?
Den är snällt injusterad med för stunden 10 starter per dygn och kör mot 500 l tekniktank.
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1462
SV: Servicepunkter luft/vatten
« Svar #1 skrivet: 12 november 2015, 21:52:12 »
Jag tror det har skrivits en del allmänt om förebyggande underhåll på L/V-värmepumpar i någon tidigare tråd på forumet.
Men några exempel på saker man kan hålla ögonen på :
-Titta fortlöpande på olika mätvärden på displayen och se om något verkar ändra sig på onormalt sätt med tiden.
-Titta på hur utomhusdelen beter sig när det gäller igenisning och avfrostning. Om förångaren frostar igen ojämnt på ett annat sätt än den har gjort tidigare vid samma väderförhållanden så kanske det kan tyda på kylmediebrist.
-Håll rent i utomhusdelen.
-Kolla efter onormala ljud från t ex fläkt, cirkulationspumpar, kompressor.
-Ta en titt på elinstallationerna då och då (med anläggningen spänningslös). Se upp med t ex fuktskador eller smuts vid elektronik eller kopplingsplintar, varmgång i kontaktdon för höga strömmar, efterdra skruvplintar.
-Kolla att utomhusdelen står stadigt och horisontellt, åtgärda sättningar eller tjälskador i fundamentet vid behov. Se till att inga rör, slangar eller elledningar blir så sträckta att de kan skadas.
-Kolla efter vattenläckage.
-Håll efter rörisoleringar utomhus, de vittrar ofta sönder eller hackas sönder av fåglar så de kan behöva förnyas emellanåt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 1920
« Svar #2 skrivet: 13 november 2015, 09:19:41 »
Bra sammanställning! När det gäller avfrostning gäller det väl som vanligt att kontrollera att smältvattnet rinner bort som avsett och det inte bildas istappar på fel ställen eller is-kaka under aggregatet när vintern kommer. Rörisolering liksom olika plastdetaljer är utsatta för solens UV-strålning och kan som sagt vittra sönder. Jag har lindat PVC-band (http://www.entradeshop.se/Produkter/Installationsmaterial/TEJP/PVC_Band_50x0,2_mm-50m,_Vit?id=NAT-5050) över rörisoleringen och elkablar och det har fungerat bra i hittills 6 år på en plats där solen skiner starkt hela sommarhalvåret. Sedan kan det sitta ett smutsfilter på röret ut till L/V-pumpens värmeväxlare och detta bör man kolla någon gång.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 2 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 370
« Svar #3 skrivet: 14 november 2015, 09:00:03 »
Det finns aldrig skäl att kontrollera havsnivån om inte teperataurerna och gångegenskaperna förändras tvärt?
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
2016=
  • Antal inlägg: 11410
    • Min värmepumps-blog
« Svar #4 skrivet: 16 november 2015, 08:10:55 »
Havsnivån borde inte ändras så snabbt att man inte hinner märka nåt...
En bra grej att hålla koll på är synglaset. Det bubblar där när kompressorn startar, men efter några tiotals sekunder skall bubblorna försvinna. Ett tips är att filma synglaset vid liknande förhållanden ungefär samma tid på året så kan man jämföra år från år hur det har sett ut.
« Senast ändrad: 16 november 2015, 08:12:53 av purjo__ »
