Författare Ämne: 2 värmepumpar på samma långa kollektor  (läst 12542 gånger)
Utloggad dirren
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 11 november 2015, 23:01:45 »
Har en installationsfråga...
1 st Nibe 1255-16 och 1 st Nibe 1245-8 skall monteras i samma utrymme men gå mot varsitt  hus
I utrymmet finns det en 1000 m lång sjövärme slinga indragen.
Rent teoretiskt räcker ju längden för båda värmepumparna....men kan man koppla in så att båda pumparna kan nyttja samma slinga ??  i så fall hur ??   ???  mycket tacksam om någon har några idéer
Hela bollen ska ligga still  , Citat Ralf Edström
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 358
SV: 2 värmepumpar på samma långa kollektor
« Svar #1 skrivet: 12 november 2015, 00:26:39 »
jag ser inget problem,bara ansluta dem mot slingan, problemet är väl snarare att slingan är 1000m lång, är det verkligen bara en lång slinga?
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad dirren
  • Antal inlägg: 35
« Svar #2 skrivet: 12 november 2015, 00:38:29 »
Ja , det är bara 1 lång 1000 m slinga , har tidigare stått 1 stor värmepump där som försåg båda husen med värme men regleringen fungerade dåligt , nu hyr man ut ena huset och vill därför separera så man enklare kan styra varje hus för sig , med sin värmekurva samt enklare hålla koll på förbrukningarna för varje hus (värmepumparna skall få varsin elmätare) Dessutom förbereder man för en ev framtida försäljning ....
Det jag oroar mig för är ju att om tex bara 8:an går...orkar den cirkulera hela slingan ??  om båda går , räcker flödet till båda eller tar den pumpen som är störst all cirkulation ?? eller bör man sätta mellanväxlare på nått vis och en extern cirkpump som säkrar flödet ?? eller ..eller.... ??  tja så snurrar frågorna i huvudet
« Senast ändrad: 12 november 2015, 00:43:06 av dirren »
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27748
« Svar #3 skrivet: 12 november 2015, 07:10:08 »
Långsiktigt vore det nog bäst att gräva ned ett par slangar till ned till sjön och dela på de metrar som ligger i vattnet.
Då kommer flödet att bli tillräckligt, och ingen behöver vra arg på den andra för att de stjäl mer effekt ur slingan.
Den som ligger först på slingan (efter sjön) kommer att ha minst 5 grader varmare brine = 15% högre COP på sin anläggning när båda värmepumparna går.
  • Antal inlägg: 16930
« Svar #4 skrivet: 12 november 2015, 08:17:24 »
Hur grov är slangen det lär bli svårt att få rätt cirkulation genom vp med en enkel 1000 meters slinga om det är vanlig 40 mm slang. Det går säkert med extra cp men den drar en del den också och det krävs en del flöde till 2 st vp.
Inloggad Rickard
« Svar #5 skrivet: 12 november 2015, 09:47:01 »
Det har ju bevisligen fungerar.
Det man kan fråga sig är HUR det har fungerat.
Inkommande KB-temp har säkert varit skyhög, men det har nog deltaT varit också.
Utloggad dirren
  • Antal inlägg: 35
« Svar #6 skrivet: 12 november 2015, 10:18:38 »
Det har fungerat , hur kan ingen säga eftersom pumpen nu är helt kass , men den gick i 20 år , men antagligen så sitter det en ganska så stor cirkulationspump i den gamla VP .  Sen är det väl lättare att få snurr på en slinga som ligger horisontellt  jämfört med en bergvärmeslinga där är det ju en del lyftkraft som behövs för att få snurr.
Måste man koppla så en av värmepumparna kommer före den andra på slingan...??  om man delar upp till varsin pump direkt efter att slangarna kommit in till och sen sätter backventiler så det ej kan gå baklänges in i pumpen som ev står still när den andre går....
  • Antal inlägg: 11712
    • Min värmepumps-blog
« Svar #7 skrivet: 12 november 2015, 11:09:09 »
Lyftkraften kompenseras av tyngden på det vatten som skall ner i hålet, så i ett slutet system spelar det ingen roll för pumpmotståndet hur högt eller brett det är.
Kyrkan: Timmerstomme, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar. Byggt 1876. 490 kvadrat... Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad dirren
  • Antal inlägg: 35
« Svar #8 skrivet: 12 november 2015, 18:48:47 »
Nu har jag pratat med Nibe, och enl dom bör det fungera om man sätter båda VP:s köldbärarpump på kontinuerlig drift och parallellkopplar dom mot slingan så ingen av värmepumparna ligger före den andra ...
Ev om inte cirkulationen trots det blir tillräcklig får man komplettera med ytterligare 1 större cirkpump på slingan
Vad tror Ni om den lösningen ??
« Svar #9 skrivet: 12 november 2015, 19:20:52 »
Det bör gå att koppla om kb cp så att båda + ev extra cp går när nån av vp startar cp drar en del ström så att köra dom hela tiden verkar dumt.
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
« Svar #10 skrivet: 12 november 2015, 19:34:50 »
Ett annat alternativ är att sätta en större vp. som klarar värma båda fastigheterna och montera mätare för värme och varmvatten.
  • Antal inlägg: 21329
« Svar #11 skrivet: 12 november 2015, 19:37:33 »
Jag skulle parallellkoppla men sätta dit backventiler med lågt flödesmotstånd så slipper man köra cirkpumparna kontinuerligt.
Det som kan bli problem är när båda värmepumparna går samtidigt, och det är nog just då som en extra KB-CP kan vara nödvändigt.
Men lösningen är att koppla in den externa cirkpumpen som en grundvattenvärmepump och rent elektriskt styra den från båda värmepumparna så den bara startar då båda värmepumparna går.
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
« Svar #12 skrivet: 12 november 2015, 19:52:37 »
En 24kw värmepump är 50.000 kr billigare än två vp.
Utloggad dirren
  • Antal inlägg: 35
« Svar #13 skrivet: 12 november 2015, 20:38:32 »
Nu vill dom ha 2 värmepumpar , så det är ej ett alternativ...
Som jag kan se det så är väl det stora problemet att få cirkulation när bara 8:an går , för den har väl en mindre cirkpump än 1255-16 ?   När båda går samtidigt så bör flödet räcka till ...men backventiler givetvis !
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3317
« Svar #14 skrivet: 12 november 2015, 21:19:08 »
ska du ha 3° delta på KB
18 kw i kyleffekt ,,  du närmar dig 1,5 lps   jag hoppas det är en 63a som ligger i sjön .
annars kommer du nog behöva en stor centrifugalpump som driver den 1000 meter långa slingan . ,
Tänker du installera själv eller vad säger din installatör ?
cc
