Författare Ämne: Varmvatten Temperatur  (läst 1718 gånger)
Tittmön
« skrivet: 10 november 2015, 20:40:21 »
Vilket värme har ni som max värme för Varmvatten ?
Default är 50 grader
Byta till 55 grader ?
//H
  • Antal inlägg: 11839
    • Min värmepumps-blog
SV: Varmvatten Temperatur
« Svar #1 skrivet: 11 november 2015, 10:31:41 »
Upplever du nåt problem med 50 grader? Ju lägre temp man kan ha desto billigare blir det...
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Tittmön
« Svar #2 skrivet: 11 november 2015, 20:53:11 »
Tänker kanske fel men
Vi är 4 pers. hemma och med en högre temperatur använder vi mindre varmvatten.
Dvs vi kommer ha varmt vatten längre.
( idé kom när vi hade inte så mycket varm vatten när 3 pers hade duschat )
/H
« Svar #3 skrivet: 12 november 2015, 08:19:55 »
Om inte varmvattnet räcker till så kan det vara en idé att höja temperaturen, men annars finns det inget att tjäna på det. Snarare tvärtom.
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 395
« Svar #4 skrivet: 12 november 2015, 13:07:48 »
Tänk bara på att köra legionellakörningen så du inte åker på det. Låg temperatur är billigt men kan innebära risk för legionella.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Tittmön
« Svar #5 skrivet: 12 november 2015, 22:55:17 »
Halloj,
Vad är bäst 55 grader med diff trigger på 10 grader
eller
50 grader med diff trigger på 5 grader ?
Legionella körs var 15 dag i pannan
//H.
  • Antal inlägg: 2495
« Svar #6 skrivet: 13 november 2015, 09:25:43 »
55 grader ger som sagt lite mer varmvatten. Diff på 10 grader ger längre vattenvattenladdningar.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 2 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
« Svar #7 skrivet: 13 november 2015, 12:33:23 »
Betyder det att den startar vid 45 och stannar vid 55, eller att den startar vid 45 och stannar vid 65?
Tittmön
« Svar #8 skrivet: 13 november 2015, 21:05:52 »
Max varmvatten temperatur => Önskad temperatur på lagrat varmvatten ( 50/55 )
Återuppvärmningsdiff. => Skillnad i temperatur mellan varmvattnets maxtemperatur och den temperatur som varmvattenläget återstartar i ( 5 or 10 )
  • Dot gäster: 158
