Författare Ämne: Vibrationer i kollektorslang  (läst 481 gånger)
Utloggad Anders.Sandell
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 10 november 2015, 19:57:17 »
Har en precis nyinstallerad och driftsatt IVT greenline HE C7. Konstaterade dock att det är ganska mycket vibrationer i den ena kollektorslangen som kommer från värmepumpen, det verkar som om detta vidarebefordrar sig i huset för det är en del resonanslåda i rummet bredvid.
Är det normalt med vibrationer i kollektorslangen eller kan det vara nått knas med installationen?
  • Antal inlägg: 20935
SV: Vibrationer i kollektorslang
« Svar #1 skrivet: 10 november 2015, 21:46:27 »
Låter inte normalt, kan det vara kvar luft i köldbäraren?
  • Antal inlägg: 11584
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 11 november 2015, 10:31:03 »
Testa att köra cirkulationspumpen för köldbäraren manuellt och se om det vibrerar då, eller bara när kompressorn går.
