Författare Ämne: Värmekurva för en Mitsubishi SW50 Split + Ecodan  (läst 1030 gånger)
Tittmön
« skrivet: 09 november 2015, 21:29:07 »
Bor i stockholm och undrar vilken värmekurva ska jag köra med i min Mitsubishi SW50 Split + Ecodan  ?
//H.
  • Antal inlägg: 21598
SV: Värmekurva för en Mitsubishi SW50 Split + Ecodan
« Svar #1 skrivet: 09 november 2015, 21:57:22 »
Så låg som möjligt, men det är omöjligt att säga exakt.
Du får helt enkelt prova dig fram, och ha alla termostater vidöppna under tiden du testar dig fram.
Räkna med att det tar ett par vintermånader att hitta rätt kurva.
Vänta ett dygn mellan varje ändring så läget hinner stabiliseras.
Och logga gärna inne och utetemp samt inställningar så blir det enklare att hitta rätt.
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 348
  • Värmepump Ja tack
« Svar #2 skrivet: 10 november 2015, 10:18:44 »
Har du innegivare och den är aktiverad i menyn så behöver du inte bekymra dig om att hitta en kurva utan vp'n gör det automagiskt
Bor i Oderljunga i ett hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Tittmön
« Svar #3 skrivet: 10 november 2015, 18:27:59 »
Jag kör utan innegivare. ( behöver jag investera i det ? )
Pratade med bolaget som sålde pumpen och han tyckte inte jag behöver röra något på värmekurvan. Sen kan jag väl "testa" med +/- grader i huset
//H.
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 348
  • Värmepump Ja tack
« Svar #4 skrivet: 10 november 2015, 18:32:40 »
Nej man måste ju inte men som sagt så blir den helt automatisk då den skapar en virituell kurva som hela tiden strävar efter lägsta möjliga framledningstemp.
http://www.xn--mitsubishivrmepumpar-lzb.se/fjarrkontroll-med-rumsgivare
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
