Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
IVT tidstyrd innegivare till C7
GÃ¥ ned
Ämne: IVT tidstyrd innegivare till C7 (läst 1701 gånger)
egeninstallationkaninget
Gäst
09 november 2015, 20:37:55 »
Tackar för de mycket detaljerade svaren i föregående tråd av bl.a. Cokacola och Rickard!
Nu
en
följdfråga om tidsstyrd innegivare. Har någon en enkel färdig (och billig) lösning att dagligen koppla förbi innegivaren t.ex.3-4 tim, så att ingen värmeproduktion sker men med bibehållen radiatorcirkulation?
(Hade tidigare en knapp för ett fast motstånd, men denna glömmer man ju sätta på och stänga av.)
Tack på förhand
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
SV: IVT tidstyrd innegivare till C7
Svar #1 skrivet:
09 november 2015, 20:50:44 »
Innegivaren kan ju bara gasa eller bromsa värmeproduktionen. Vill du spärra den helt så finns det en ingång på kortet du kan koppla en timer till. Eller använda nattsänkningsfunktionen.
Frågan är vad syftet med det är?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gäst
Svar #2 skrivet:
09 november 2015, 21:14:09 »
Syftet är att dagligen gasa inne givaren 3-4 tim. På en Rego 637.
Har nog typ en tusendels kompetens på Canbus och liknande så "koppla något komplicerat på kortet" är nog inget för mej, bara så du vet.
Jag skulle ju också kunna skriva att jag vill tömma systemet på värme innan solen kommer fram, (men då börjar kanske också förslagen om termostater m.m..., det får bli nästa steg)
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
Svar #3 skrivet:
09 november 2015, 21:30:24 »
Rego 637 har ingen Canbus... Ingången är en enkel potentialfri ingång man kan kortsluta med ett relä eller liknadne styrt av en timer eller strömbrytare.
Se sidan 26 i manualen:
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Installatorshandledning_Greenline_C6_C9.pdf
Sen förstår jag inte vad du menar med 'tömma systemet på värme', men rent generellt så förlorar man på att tvinga VP'n att göra mer värme än nödvändigt eftersom man får sämre COP med ökad temp.
Gäst
Svar #4 skrivet:
09 november 2015, 22:27:15 »
Otydligt av mej, kanske mer "att bromsa givaren", vill tvinga VPn att inte göra någon värme under 3-4 tim.
Jag kollade under meny 5.7 val 1 : "VP, tillskott, VV stopp". Vp, tillskott och varmvatten stoppar.
Sedan Meny 1.13: "Fjärrstyrning värme" "10-20C". Står ej aktiv med val 1.
Har du eller någon annan också något förslag på ett "potentialfritt timer relä"?
Kommer inne givaren att fungera direkt efter eller kan det bli en fördröjning på 24h, då kommer det inte fungera?
Tack så långt !!
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
Svar #5 skrivet:
09 november 2015, 22:41:40 »
Har du kollat på nattsänkning? Man kan ju ställa in själv vilken tid som skall vara 'natt'...
Dock tror jag inte du kommer att spara många kronor på det. Har du en väl intrimmad anläggning så kommer innegivaren att bromsa när solen värmer huset.
Remo
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 1084
Remo
Svar #6 skrivet:
09 november 2015, 23:14:18 »
Håller här till 100 % med purjo, det är nog till och med bättre att låta givaren
ta hand om sänkningen.
Gäst
Svar #7 skrivet:
10 november 2015, 04:27:34 »
Som jag förstår det fungerar innegivaren först efter 24h vid nattsänkning.
Syftet är att stoppa VPn men inte CPn 3-4 tim innan innegivaren bromsar.
Samt i första hand av komfortskäl.
Tiden beror på mängden lagrad energi i huset och värmesystemet.
HÃ¥kke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 537
HÃ¥kke
Svar #8 skrivet:
10 november 2015, 07:32:16 »
Sätta en liten 12 V glödlampa inuti innegivarens låda ? Koppla denna till en liten nätadapter som styrs av en vägguttags-timer. Värmen som lampan avger borde stoppa värmeprodukionen när den lyser.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan. Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 år 13/11 2023: 24793 kompressortimmar
(Snitt 1770 timmar=Ã¥r)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.
VP 13 år 13/11 2022: 22956 kompressortimmar
(Snitt 1765 timmar/Ã¥r)
Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/år. Inga problem under dessa 13år förutom rensat flexslangar en gång.
Total årsförbr 2023=11780 kWh, 2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.
Gäst
Svar #9 skrivet:
10 november 2015, 22:18:37 »
Lysande
Letar nu efter en astronomi timer på nätet.
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
Svar #10 skrivet:
11 november 2015, 10:25:03 »
Exakt vilket problem är det du vill lösa?
GÃ¥ upp
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1274
användare: 15
rocas
JockeHX
Josth
MickeHusse
Larsson
Rillman
krambriw
lucky_one
Gröngölingen
T Ramsmark
AndersKN
adik
ot
lubbis
Sanvi
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
