Författare Ämne: Varför droppar skvallerröret för VV?  (läst 943 gånger)
Utloggad herr_diplomat
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 08 november 2015, 15:05:44 »
Har en Thermia Diplomat 10 på vilken det börjat droppa vatten ur säkerhetsventilen för varmvattenberedaren(?), dvs vid expansionskärlet är det över 1,6 bar. Jag är medveten om att trycket förväntas öka efter att man tappat varmvatten och nytt värms, men i mitt fall ökar trycket oavsett varmvattenanvändning. Stänger man av inkommande kallvatten så slutar det dock.
Frågar man installatören vill han byta hela varmvattenberedaren (femsiffriga belopp :'( ).
Undrar - både för att förstå och för att se om det finns andra åtgärdsalternativ - vad ett sådant här fel kan bero på?
Kan det var för högt tryck på inkommande vatten???
Värms vattnet för mycket???
Tack på förhand.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 15735
SV: Varför droppar skvallerröret för VV?
« Svar #1 skrivet: 08 november 2015, 15:12:17 »
Är det säk ventilen till beredaren eller till radiatorerna som läcker igenom ?
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 08 november 2015, 15:35:24 »
Ursäkta min okunskap här! Har golvvärme (om det är relevant) och mig veterligen bara två säkerhetsventiler: en för kallvatten och en vid expansionskärlet. Det är den senare som nu ständigt släpper vid 1,6 bar. (I principskisserna har den en siffra, men ingen förklaring :-\ ) Svarar det på frågan???
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 482
« Svar #3 skrivet: 08 november 2015, 15:55:10 »
Antagligen läcka mellan varmvatten-beredaren/slingan och värmesidan, enda sättet att bli helt säker på det är att provtrycka varmvatten-beredaren/slingan
Och beroende på hur paketet är konstruerat i tillverkningen så går det alltid en hel del pengar till reparationen, vad som är det mest logiska/ekonomiska alternativet måste du bestämma när du vet fakta
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Inloggad Smurfen.
« Svar #4 skrivet: 08 november 2015, 19:59:06 »
Om du har plats kan du installera en separat beredare som kopplas till din vp som du kan använda till nästa vp också om det nu är beredaren som läcker vilket verkar troligt.
Utloggad COCACOLA
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3305
« Svar #5 skrivet: 08 november 2015, 21:01:51 »
hur gammal är värmepumpen?
Det finns en felkälla till. Kontrollera att påfyllningsventilen verkligen stänger innan du gör bytet,,
Proppa anslutningen , eller så känner man på påfyllningsröret  om det är "kallt"
cc
