Författare Ämne: Normal drifttid för kompressor?  (läst 764 gånger)
Utloggad Jeppe07
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 05 november 2015, 20:44:00 »
Min drifttid för kompressorn oktober månad (+/- ngn. dag) var 229 timmar dvs ca 7,6 timmar/dag.
Är detta en rimlig siffra? Beror ju såklart på utetemp., hur mycket varmvatten som förbrukas osv.
Ngn annan här som kan ge exempel på deras drifttider kanske?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1481
SV: Normal drifttid för kompressor?
« Svar #1 skrivet: 06 november 2015, 11:01:58 »
Det verkar inte orimligt.  Men det beror som sagt en hel del på hur mycket värme som tas ut ur systemet också.
En snabb titt på loggdata från en EcoAir som används för underhållsvärme i ett stort och dåligt isolerat gammalt hus som används som fritidshus, visar att kompressorn nog är igång runt 20-30 % av tiden för närvarande. Ca 10-15 starter per dygn. När det är folk i huset vintertid och full innetemperatur så går den nästan oavbrutet, då behövs också stöd från elpatronerna om ingen ids komplettera med vedeldning.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11449
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 06 november 2015, 12:57:11 »
Min kompressor gick 10 dagar 11:37:47 (33.8%) förra månaden. Det blir ganska precis 8 timmar om dan i snitt, så det är nog helt normalt.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3190
« Svar #3 skrivet: 06 november 2015, 15:08:33 »
Någonstans mellan 2500 och 3000 timmar per år borde vara normalt. Min gick ca 2800 timmar under 2014, i år verkar det bli runt 2600.
