Författare Ämne: Cirkpumphastighet igen  (läst 2752 gånger)
Andreas
« skrivet: 12 februari 2004, 22:57:08 »
Hej.
Har en Thermia Villa 55 och har som grundinställning cirkpumpen för köldbäraren i läge 3. Detta har inneburit en inkommande temp på 0 grader och en utgående på
-1 till -2. Tycker detta varit lite lite skillnad och tänkte så här, om det får ta lite längre tid på sig så borde jag kunna ta tillvara med värme ur hålet.
Sänkte därför hastigheten på cirkpumpen till läge 2. Detta resulterar i att jag har mellan +1 till 0 gradigt in och mellan -2 till -3 ut. Nackdelen, och det är en stor nackdel, är att tillskottet får en otäck tendens att gå in tidigare och (jag tycker) att gradminuterunderskottet ökar snabbare vid samma utetemperetur.
Varför bliré på detta viset?
« Senast ändrad: 01 januari 1970, 01:00:00 av 1076562000 »
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re: Cirkpumphastighet igen
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2004, 23:09:07 »
Det har tydligen med köldmediats förmåga att ta upp energi i förångaren. Hög tempdiff där är inte det effektivaste vad jag förstått. Ca 2 grader är tydligen det effektivaste enligt den kyltekniker jag talade med i veckan.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2004, 04:17:48 »
Så här ska det vara. Om KB flödet genom förångaren minskar så ökar temperaturdiffen och förångningstemperaturen sjunker. Det gör att den upptagna effekten minskar. Det gör att temperaturen efter expansionsventilen sjunker och därmed ökar trycket i förångaren. Detta leder till att kompressorn får arbeta hårdare (högre tryckskillnad) och verkningsgraden sjunker. Som resultat av detta så behövs tillskottet tidigare. Hoppas att det blev rätt nu!  ::)
